Wobei die Kontaktspinne innen nur für die DFreispieleinstellung wichtig ist. Der Übertrag erfolgt darüber nicht! Denke es war doch der 89er Kontakt. Wie auch immer, schön das er wieder läuft! Viel Spaß beim flippern! - Gestern
Ggl hat sich registriert
Ich messe gegen Masse 33V -
Hast ne PM -
Hallo Volley, danke für deine Nachricht. Ich habe mal die original Unterlagen eingescannt. Nur sind die Unterlagen grösser als 500 kB und kann sie hier nicht hochladen. -
FranzG folgt jetzt dem Inhalt: Little Chief - Problem mit Ball Count Unit und blaues Kabel in der Kassentür lose?
