Stronzo Geschrieben 23. Mai 2014 Geschrieben 23. Mai 2014 Hallo, habe hier ein 6-stelliges Display von GTB Sys1 bzw. Sys80, das komplett dunkel ist. Da ich noch einige relativ dunkle Displays habe, doie auch nicht mehr heller werden, dachte ich, ich könnte eine aus 2 mach 1-Aktion machen. Kann ich irgendwie herausfinden, ob das tote Display nur elektronisch defekt ist (dann könnte ich die Teile umlöten)? Danke und Grüße Andy
Drugi Geschrieben 26. Mai 2014 Geschrieben 26. Mai 2014 Hallo Stronzo, wenn du die Heizung schon frei gebrannt hast, bleiben kaum noch Möglichkeiten, mit geringen Kenntnissen den Fehler einzukreisen. Meistens war der Nippel abgebrochen, wenn nichts mehr ging. Die ICs waren sehr selten kaputt, und wenn dann nur bei ein oder zwei Segmenten bzw Digits. Drugi
Volley Geschrieben 27. Mai 2014 Geschrieben 27. Mai 2014 Ich denke auch das Du die ICs nur mit entsprechenden Messgeräten im eingebauten Zustand checken kannst. Da musst Du aber wissen was Du da machst. Wie Helmut schon schrieb ist es relativ selten da bei einem Totalausfall alle ICs gleichzeitig defekt sind. Letzt endlich sind das mehrere eigenständige Treiber in einem Gehäuse.
Stronzo Geschrieben 30. Mai 2014 Autor Geschrieben 30. Mai 2014 Wenn ich das Display "auflade", sehe ich die Fäden währenddessen schön leuchten. Ist es somit nicht an sich funktionsfähig? Werde das mal durch Bauteiltausch testen, irgendwann. Danke und Grüße Andy
Volley Geschrieben 30. Mai 2014 Geschrieben 30. Mai 2014 Liegen denn die Spannungen richtig an wenn das Display eingebaut ist? Hatte die TZage auch ein dunkeles Display, da war die Gitterspannung nicht OK.
