jäger und sammler Geschrieben 23. Juni 2014 Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 hallo ich habe mir einen firepower gekauft leider geht er nicht ins spiel zuerst gingen nur die lampen habe ihn dann öfters schnell aus und angeschaltet jetzt gehen auch die displays die cpu blinkt nicht er spuckt keine kugel aus aber er zählt an manchen stellen die punkte glaube die spulen ziehen nicht an er gibt freispiele,klackt aber nicht flipperfinger gehen auch bumper gehen nicht spinner geht nicht Targets zählen punkte rollovers gehen ejekthols gehen nicht kicker gehen nicht Sound geht nette grüsse serge Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jäger und sammler Geschrieben 23. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 hallo an der cpu gehen nur die beiden roten lampen beim schnellen einschalten zusammen kurz an die Batterie ist leer denke ich gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 23. Juni 2014 Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 Die solltest Du mal wechseln. Der Rest könnte der Connector zwischen CPU und Treiber sein... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jäger und sammler Geschrieben 23. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 werde die Batterien wechseln was heisst connector (kabelverbindung?) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 23. Juni 2014 Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 Interconnect-Verbindung. Die ist OHNE Kabel. Das ist die lange Steckleiste zwischen den Platinen. Ich würde die beiden Platinen zu Helmut (Drugi) schicken, der kann sie auf dem Prüfstand checken und ggf reparieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jäger und sammler Geschrieben 23. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 danke frank ich habe drugi angeschrieben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Medusa Geschrieben 24. Juni 2014 Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 @Serge prüfe doch auch (vergessen zu sagen beim letzten Mal) ob das sound board geht kannst du testen, da unabhängig vom Rest - Flipper einschalten und Testknopf an der Platine oben rechts drücken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jäger und sammler Geschrieben 24. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 test bestanden sound geht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drugi Geschrieben 27. Juni 2014 Teilen Geschrieben 27. Juni 2014 Hallo, was passiert denn im Spulentest? Hast du den überhaupt gemacht? Das fast alle Spulen nicht funktionieren ist normalerweise ein Sicherungsproblem. Kontaktprobleme entstehen oft wenn sie schmutzig sind und wenn sie lange nicht benutzt wurden. Da solltest du auch erst einmal in den Kontakttest gehen und alle prüfen. Die Bumper und Slingshots werden nur angezeigt, wenn die Spule anzieht oder du betätigst den Kontakt von der Unterseite der Spielfläche. Drugi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
