Reparaturhilfe Switch-Matrix Bally Stern MPU
Zum Testen der Switch-Matrix der Bally -15 und -35 MPU sowie der -100 und -200 Stern MPU habe ich mir eine kleine Box gebastelt mit der ich alle Schalter testen kann. Gebraucht werden 41 Taster, 1 Umschalter, etwas Schaltlitze, zwei Stecker und ein Gehäuse.
Zuerst werden die Bohrungen für die Taster in die Gehäuseplatte gebohrt sowie aus Kupoferlackdraht acht Brücken gebogen
Mit diesen Brücken werden dann jeweils 5 der Taster verbunden
Dies wird mit allen 40 Tastern des Tastenfeldes gemacht
anschließend kommen die Dioden ins Spiel. Ich habe normale Dioden 1N4004 genommen
Der Anschlussdraht an der Kathodenseite (Ring) wird gekürzt und jeweils 1 Diode an das freie Anschlussbein eines Tasters gelötet
Das andere Ende des Diodenanschglusses wird nun abgebogen und jeweils 8 der Schalter an diesem Anschlussbein zusammengelötet
dabei immer schön darauf achten dasder Draht nichts anderes berührt
so ungefähr sollte dann die komplette Schaltermatix aussehen
Die letzte Reihe wird mit dem Mittelanschluss des Umschalters verbunden.
Hintergrund:
Normalerweise hat ein Bally/Stern Flipper maximal 40 KontaktDiese werden mit den 40 Tastern abgedeckt.
Einige wenige Flipper (Centaur, Medusa) kommen mit 40 Kontakten nicht aus. Bally hat deswegen eine andere Steuerleitung zweckentfremdet. Mit Hilfe des Schalters können nun auch die Kontakte 41 bis 48 getesten werden
Nun wird die Steuerlitze vorbereitet. Einige der Kabel müssen in zwei Stecker gestöpselt werden. Bally hat zwei Anschlusstecker für die Schaltmatrix vorgesehen, einen für das Cabinet und einen für das Spielfeld
Das andere Ende der Litze wird dann an die Schaltermatrix gelötet. Dabei genau aufschreiben welches Kabel wo angelötet wird.
Das andere Ende wird dann an die entsprechende Position in den Steckern gesteckt.
Schalter 41 ist der Testknopf (Kassentür). Dieser ist NICHT in der Schaltermatrix sondern wird auf die beiden Klemmen gelegt
Frontansicht des Testers
Hier noch die Steckerbelegung:
I0 - A4J2-8 und A4J3-9
I1 - A4J2-9 und A4J3-10
I2 - A4J2-10 und A4J3-11
I3 - A4J2-11 und A4J3-12
I4 - A4J2-12 und A4J3-13
I5 - A4J2-13 und A4J3-14
I6 - A4J2-14 und A4J3-15
I7 - A4J2-15 und A4J3-16
ST0 - A4J2-1 und A4J3-2
ST1 - A4J2-2 und A4J3-3
ST2 - A4J2-3
ST3 - A4J2-4
ST4 - A4J2-5
ST5 - A4J4-8 - hier mit roter Klemme an R105 unten
Testknopf:
Schwarz an TP4 (Masse)
Signal an A4J3-1
Roter Taster: Selbsttestknopf (Kasssentür)
Weisse Taster:
ST0/I5 - Startknopf
ST1/I0 - Coin 3 (2DM)
ST1/I1 - Coin 1 (1DM)
ST1/I2 - Coin 2 (5DM)
schön....
