Reproduktion des Nip-It Grabbers
Bei meinem Nip-It fehlt leider der Grabber. Das ist die Einheit die oben rechts den Ball einfängt. Leider ist das Teil so gut wie nicht zu bekommen. Zum Glück habe ich aber einen Kollegen dewr einen kompletten Nip-It mit Grabber hat. Deswegen habe ich beschlossen ein Repro anzufertigen.
Bitte in diesen Thread nicht posten, nutzt dafür den Begleittread !
So sieht der Grabber ausgebaut aus
Getrennt in der Mitte ist das die untere Hälfte der Einheit:
Die fette 115V Spule (Industriemagnet)
Blick von Oben:
Und hier die obere Hälfte mit der eigendlichen Fangmechanik:
Die Feder an der Unterseite zieht den Schlitten zurück in die Ausgangsposition:
Das Aufklappen wird durch die kleine, bewegliche Ramope gesteuert:
Öffen des Fangarmes:
Blick von vorne:
Und noch ein Blick auf die Schlitternunterseite
Schnell war klar das der Nachbau etwas anders aussehen wird. Waren einfach zu viele Schrauben und zu wenig Lager. Das Ganze soll etwas stabiler werden.
Zuerst wurden die Maße des Grundgehäuses abgenommen und auf Papier übertragen.
Der nächste Schritt wird sein das Ganze auf Metall zu übertragen.
Und die ersten Teile sind angekommen:
6 mm V2A Rundstahl und Flansch-Kugellager MF 106 ZZ
So, die Spule ist auch angekommen. Nun muss der erste Entwurf angepasst werden, damit die Spuile auch eingebaut werden kann...
  • 3 Monate später...
So, die Daten für die Grundplatte sind zum Lasern raus! Zum Jahreswechsel wird die gelaserte Grundplatte bei mir sein. Dann sehen wir mal weiter.
So sieht es aus wenn der Laser die Platte aus dem VA-Blech schneidet:
Und das ist die gelaserte Basisplatte. Das Teil kommt jetzt auf die Kantbank und wird dann geschweißt. Anschließend werden dann die nächsten Teile angefertigt...
Hi Frank, erstmal ein schönes neues Jahr !!!! und dein Projekt sieht ja schon richtig gut aus.
LG Thorsten
Und weiter geht´s. Die Basis ist jetzt gekantet (gebogen) und gepunktet (geschweisst). Jetzt kann ich die genauen Maße abnehmen und anfangen den Schlitten zu konstruieren...
Gestern hab ich die gedrehten Laufschienen für den Wagen bekommen. Mit angedrehter Nut für die E-Washer...
... und gleich mal probehalber eingabaut. Vordere Laufschiene hier mit Linearlager und Lager-Befestigungsring...
Heute kam eine Mail meines Kollegen! Die nächsten Teile sind gelasert. Es wird also in Kürze weiter gehen mit dem Grabber-Repro. Mal sehen wann die Post ankommt (Poststreik ist ja angekündigt...)...
