B.Zarr Geschrieben 3. September 2014 Geschrieben 3. September 2014 (bearbeitet) Hallo, mein Genesis zickt rum. Manchmal geht er ins Spiel, manchmal zählt er die Punkte, manchmal erkennt er Kontakte und manchmal eben nicht. Die CPU wurde von einem Fachmann überholt, Piggyback wurde supprimiert und neue E-Proms eingesetzt. Der Spannungsregler und 5-Volt-Trimmer wurden ersetzt, die 5 Volt sind konstant vorhanden. Kann jemand helfen? Mit freundlichen Grüßen Deimel Helmut Bearbeitet 3. September 2014 von B.Zarr
Volley Geschrieben 3. September 2014 Geschrieben 3. September 2014 Wenn es soweit ist das er "phantomzählt", kannste dann in den Schaltertest gehen? Falls ja, was zeigt er da an?
B.Zarr Geschrieben 3. September 2014 Autor Geschrieben 3. September 2014 Wenn er zählt, zählt er korrekt, sonst zählt er gar nicht( zeigt nur Nullen). Beim Einschalten schreibt er Mad Scientists
Volley Geschrieben 3. September 2014 Geschrieben 3. September 2014 Kannst Du sicher ausschliessen das irgend ein Kabel eines Schalters irgend etwas anderes berührt und die Matrix strubbelig macht? Vielleicht beim Restaurieren/Zusammenbau irgendwo was eingeklemmt?
B.Zarr Geschrieben 3. September 2014 Autor Geschrieben 3. September 2014 Hallo, nein, kann ich nicht, er hatte den Fehler von Anfang an. Hast du eine Idee, wie ich den Fehler eingrenzen könnte?
Volley Geschrieben 3. September 2014 Geschrieben 3. September 2014 Hast du das Manual? Da ist doch bestimmt eine Schaltermatrix drin. Trag doch da mal ein welche Kontakte gehen und welche nicht (Schaltertest). Vielleicht kommt man der sache so auf die Spur. Könnte ja auch ein Baustein defekt sein...
Medusa Geschrieben 4. September 2014 Geschrieben 4. September 2014 salü helmut sinn graad kuerz doheem hueste de manual?
B.Zarr Geschrieben 13. September 2014 Autor Geschrieben 13. September 2014 Danke JC, die Pläne sind angekommen. Nur wenn ich das Slam-Tilt betätige komme ich in das Testmenü. Die Schalter scheinen o.k. zu sein, jedoch hat Prom1 eine 07A7 Fehlermeldung
Drugi Geschrieben 14. September 2014 Geschrieben 14. September 2014 Ich habe mal die Checksummen ermittelt von den Files die so im Umlauf sind. Game Prom 1 # 0787 (2764) Game Prom 2 # 2D87 (2716) Demnach wäre Prom 1 defekt, wie angezeigt. Drugi
B.Zarr Geschrieben 24. September 2014 Autor Geschrieben 24. September 2014 Die Eproms sind angekommen, vielen Dank dafür. Ich habe sie gestern Abend noch eingebaut und bin mir fast sicher dass jedes Beinchen Kontakt in seinem Sockel hat, rsp die Eproms richtig eingesetzt sind. Doch nun gibt die CPU keinen Mucks mehr von sich, die LED auf dem Soundboard leuchtet andauernd. Bevor ich weiter suche wollte ich das hier mal posten.
Volley Geschrieben 24. September 2014 Geschrieben 24. September 2014 Das 2764 hat 28 Beinchen, das 2716 hat 24 davon. Sollte man eigendlich nicht verwechseln können. Hast Du bei beiden eproms die Nase oben?
B.Zarr Geschrieben 24. September 2014 Autor Geschrieben 24. September 2014 Ja, habe ich alles kontrolliert bevor ich hier gepostet habe
Volley Geschrieben 24. September 2014 Geschrieben 24. September 2014 Stehen auf den ALTEN Eproms irgend welche Typenbezeichnungen drauf?
Drugi Geschrieben 25. September 2014 Geschrieben 25. September 2014 Hast du einen anderen SYS80B Flipper, wo du die Eproms mal testen kannst? Oder mal die alten Eproms wieder aufstecken. Ansonsten kann ich dir nochmal einen Satz brennen. Grüße Drugi
B.Zarr Geschrieben 1. Oktober 2014 Autor Geschrieben 1. Oktober 2014 @ Volley die Typenbezeichnung der alten ICs ist: 2516 und 2764 aus Singapur @ Helmut Ich habe nochmal Alles unter der Lupe kontrolliert (altersbedingte Sehschwäche Danach die alten ICs wieder rein und der Flipper funktionierte wieder wie am Anfang beschrieben. Die Beinchen der neuen ICs waren alle in einem guten Zustand
Volley Geschrieben 1. Oktober 2014 Geschrieben 1. Oktober 2014 2516 und 2716 sind pinkompatibel? Schau noch mal in den Datenblättern nach. Eventuell musst Du ne Brücke anders setzen!
Volley Geschrieben 1. Oktober 2014 Geschrieben 1. Oktober 2014 Helmut, schreib mal bitte die genaue Bezeichnung des alten und des neuen Eproms auf. Es scheint da (je nach Hersteller) unterschiedliche Pinbelegungen zu geben!
Drugi Geschrieben 2. Oktober 2014 Geschrieben 2. Oktober 2014 Die Eproms, ob 2716 oder 2516 sind pinkompatibel, wenn sie nicht von TI Texas Instruments sind. TI hat ja damals die 2708 produziert, die mit 3 Spannungen betrieben werden. Später dann die 2716 ebenfalls mit 3 Spannungen. Die Konkurenz baute auch 16er aber die brauchten nur 1 Spannung 5 Volt. Damit man die unterscheiden konnte und wegen anderer Programmierung, wurden die dann 2516 oder 8516 später auch wieder 2716 bezeichnet. Dadurch gibt es 2 verschiedene 2716 Eproms. Die, die 3 Spannungen brauchen sind aber fast nicht mehr zu bekommen und wurden auch selten verbaut. Mein Bally Teststand hat welche und im Midway "Rotation Eight" sind z.B. welche verbaut. Zurück zum Thema: ich schicke dir heute einen neuen Satz zu. Grüße Drugi
Volley Geschrieben 2. Oktober 2014 Geschrieben 2. Oktober 2014 @Drugi: Hab im Netz noch was gefunden das MBM-Typen auch nicht kompatibel wären! Weisst Du welcher Typ bei Helmut verbaut war? Könnte es sein das auf Grund des verwendetetn Typs eine Brücke anders ist? Hab leider keine guten Unterlagen zur MPU gefunden...
Drugi Geschrieben 2. Oktober 2014 Geschrieben 2. Oktober 2014 Brücken kann man bei Gottlieb nicht viel ändern. Es gibt noch die Möglichkeit U2 auf 2732 zu jumpern, wie es bei den letzten SYS 80B Spielen ist. Probleme hatte ich bisher noch nicht mit keinem 16er Eprom egal von welchem Hersteller. Kann sein, dass ich beim Brennen andere Parameter habe, wenn es ein MBM Typ ist. Drugi
B.Zarr Geschrieben 7. Oktober 2014 Autor Geschrieben 7. Oktober 2014 Die Eproms sind heute angekommen, vielen Dank dafür. Nun funktioniert der Genesis wieder fehlerfrei. Liebe Grüße Helmut
Drugi Geschrieben 7. Oktober 2014 Geschrieben 7. Oktober 2014 Das ein Eprom nicht funktioniert, passiert schon mal, ist aber sehr selten. Die werden fehlerfrei ausgelesen und gebrannt, im Gerät funktionieren sie trotzdem nicht. Habe hier viele 2532 Eproms rumliegen, die sich ohne murren "programmieren" lassen, zum Schluß ist aber doch nichts drin. Die sind wohl gefälscht. Wenn du Lust hast kannst du mir die ja mal zurückschicken, wenn du ein Board defekt hast. Ansonsten schmeiß sie weg. Grüße Drugi
B.Zarr Geschrieben 23. Oktober 2014 Autor Geschrieben 23. Oktober 2014 Die Freude war leider nur von kurzer Dauer. Nachdem ich den Genesis mehrere Male ohne Probleme spielen konnte, habe ich nach einem Tilt nun wieder das selbe Problem. Man kann kein Spiel mehr starten und im Testmenü, dass sich dieses Mal ohne Umstände erreichen lässt, wird wieder derselbe Eprom-Fehler angezeigt. Welche Ursache kann es haben dass nun zum zweiten Male ein Eprom defekt wird. Das Spannungsboard hat einen neuen Spannungsregler und einen neuen Timmer für die 5Volt. LG Helmut
Volley Geschrieben 23. Oktober 2014 Geschrieben 23. Oktober 2014 Das Spannungsboard hat einen neuen Spannungsregler und einen neuen Timmer für die 5Volt. Was sagt er denn am 5V Testpunkt auf der CPU? 5V?
