Hallo zusammen,
bei meinem Freedom sind, nach längerer Einlagerung, zwei Fehler aufgetreten.
1. Es wird kein Punkt, egal ob 10, 100 oder 1000 an die Zählwerke weitergegeben. Die entsprechenden Relais ziehen an aber schalten die Zählwerke nicht weiter.
2. Sind vor dem starten eines Spiels alle Zählwerke auf 0 (passiert eigentlich nur beim reparieren) erkennt das Gerät dieses nicht und die beiden Score Reset Relais arbeiten pausenlos.
Wo fange ich an zu suchen?
Sorry hab die beiden Fehler gefunden.
War Dreck der wohl nur mit der Feile zu entfernen war.
Jetzt gehen nur noch die beiden Spulen der Outholes nicht.
Ich kann es gerade nicht nachsehen, aber vermutlich gibt es ein Outhole-Relay. Wenn dessen Kontakte sauber rolleyes.gif sind und Du das Teil manuell bewegst: passiert dann etwas?
Andy
Es war das Outhole Relais. Danke Dir.
Was jetzt noch nicht funktioniert ist die korrekte Zählung der Kugeln.
Beispiel: Ein Spieler gestartet, die zweite Kugel wird auf dem zweiten Spieler gezählt, die dritte Kugel auf dem dritten Spieler. Danach ist Game over.
Wenn die PlayerUpUnit richtig und sauber resettet (mit Hand testen) kann es noch die CreditUnit sein.
Die Play up Unit schaltet nach jeder Kugel einen Schritt weiter und beim Reset stellt sie sich auf 1 .
Die Credit Unit kann ich erst morgen testen.
Hast du den Umschlag bekommen?
Jupp, heute angekommen. Vielen Dank dafür!!!
Die Coin Unit arbeitet.
Hab noch vergessen das wenn das Gerät für zwei Spieler gestartet wird das Spiel nachdem die Spieler 1-4 eine Kugel gespielt haben beendet ist.
Es wird also auch dann keine zweite Kugel gegeben und angezeigt.
Schau dir bitte noch mal die Playerunit, die Coin Unit und die Ballunit genau an. Game Over kommt nur wenn der letzte Spieler den letzten Ball gespielt hat (wird duch alle drei Einheiten durchgeschliffen). Achte bitte auch auf die Endschalter an der Seite!
Ich gehe mal davon aus, daß du an diesen Einheiten keine Kabel neu angelötet hast und das sich keine Fremdkörper (Schräubchen) zwischen irgendwelchen Kontakten oder unter/zwischen den Steckverbindungen befinden.
Ich sehe morgen alles noch mal nach.
Der Pin hat über 10 Jahre in einem Lager gestanden.
Ob da mal einer Drähte vertauscht hat kann ich natürlich nicht sagen.
Bei mir hat er jedenfalls von Anfang an nicht funktioniert.
Läuft wieder.
Aus der Player Unit fiel, nach erneutem Ausbau ein abgebrochenes Stück einer Feder raus. Die wird wohl etwas kurz geschlossen haben.
Siehste... wink.gif Schön das er wieder läuft!
