B.Zarr Posted December 5, 2014 Posted December 5, 2014 Hallo, ich habe damit begonnen meinen Band Wagon zu restaurieren. Backglass und Spielfeld (deutsche Version) sind ohne gröbere Abnutzungen. Jedoch die Steuerung im Gehäuse hat stark gelitten. Sämtliche elektrische Komponenten haben starken Rostbefall. Die riesige Reset-Einheit lässt sich auch mit enormen Kraftaufwand nicht bewegen. Die Relais lassen sich ebenfalls nicht mechanisch betätigen und ihre Kontakte sind nicht mehr zu gebrauchen. Der Score-Motor läuft jedoch Als Erstes möchte ich nun nach und nach die Relais ersetzen. Meine erste Frage zu diesem Thema: Was bedeutet die Bezeichnung auf der Spule? G30, G31, G33 sowie G38. Gibt die zweite Zahl die Zahl der Windungen an? Gibt es eine direkte Bezeichnung für die Spannung an der die Spule betrieben werden kann? Liebe Grüße Helmut
simba Posted December 5, 2014 Posted December 5, 2014 Hallo Helmut Da hast du dir viel vorgenommen, so viel Rost hatte ich noch bei keinem Flipper. Sind nur diese Bezeichnungen auf den Spulen? Nicht etwa G32-2500 oder ähnlich? Sonst kannst du ja mal hier nachfragen, die können die sicher weiter helfen betreffend den Spulen. http://flippersammlung.de/Bandwagon.htm Viel Glück Christian
B.Zarr Posted December 5, 2014 Author Posted December 5, 2014 Hallo Christian, die zweite Zahl ist 1500 oder auch 2000. Ich suche halt Spulen die ich verbauen kann. LG Helmut
Volley Posted December 5, 2014 Posted December 5, 2014 Die wirste wohl nur bei Marcospec in den USA bekommen. Gibt es als repro auch hier, aber ich hab da mit Gottlieb Spulen keine guten Erfahrungen gemacht, da andere Kerne verbaut wurden und die Spulen stark gebrummt haben.
B.Zarr Posted December 5, 2014 Author Posted December 5, 2014 Ich habe noch eine Steuereinheit vom Old Chicago, die wollte ich benutzen, sie haben aber eine andere Bezeichnung. Hast du die Pläne?
Medusa Posted December 6, 2014 Posted December 6, 2014 Bally Spulenbezeichnung(en) Der Buchstabe vorne steht ua für Art und Form der Anschlussfahnen Die erste Zahl gibt die Dicke des Drahtes an Die zweite Zahl gibt die Zahl der Wicklungen an Folgend die Drahtnummern und entsprechende Dicke in mm: 1-7,348 2-6,544 3-5,827 4-5,189 5-4,621 6-4,115 7-3,665 8-3,264 9-2,906 10-2,588 11-2,305 12-2,053 13-1,828 14-1,628 15-1,450 16-1,291 17-1,150 18-1,024 19-0,912 20-0,812 21-0,723 22-0,644 23-0,573 24-0,511 25-0,455 26-0,405 27-0,361 28-0,321 29-0,286 30-0,255 31-0,227 32-0,202 33-0,180 34-0,160 35-0,143 36-0,127 37-0,113 38-0,101 39-0,090 40-0,080 (ohne Gewähr wie beim Lotto )
B.Zarr Posted December 20, 2014 Author Posted December 20, 2014 Ich habe nun mehrere Relais gewechselt und beim Zwischentest einige Fehler entdeckt, ich komme nun ohne Schaltplan nicht mehr weiter. Die Reseteinheit habe ich auch soweit es geht entrostet und wieder zusammengebaut, dabei habe ich festgestellt dass sie maximal 8 Relaiseinheiten schafft. Kommt es im realen Betrieb vor dass sie sämtliche 11 (eine Spule resetet 11 Relais und eine 6) Relais hochdrücken muss? Frank, kannst du mir den Plan mailen? LG Helmut
Volley Posted December 20, 2014 Posted December 20, 2014 Hab die mailadresse mal spamsicher gemacht. Mail geht gleich raus!
B.Zarr Posted December 20, 2014 Author Posted December 20, 2014 Hallo Frank, sieh dir mal den Plan an. Wie kann das Multiple Coin-Relais anziehen?
B.Zarr Posted January 18, 2015 Author Posted January 18, 2015 So, die verrosteten Relais habe ich ersetzt, die Relaisbank gangbar gemacht. Nun bräuchte ich, damit ich weiterkomme die Bezeichnung aller Relais und der Tripp-Relais der Relaisbank. Und dann noch bitte die Anordnung der Kontakte vom Scoremotor. Leider sind bei mir keine Bezeichnungsetiketten mehr vorhanden. Liebe Grüße Helmut
Volley Posted January 18, 2015 Posted January 18, 2015 Das wird schwer. Auf den Bildern in der IPDB sind auch keine Etiketten zu sehen. Im Plan sind solche Infos nicht eingetragen und ein Manual hab ich leider nicht. Williams hat in seinen Manuals immer alle Relais sauber mit allen Kontakten und Infos aufgelistet. Das hat Bally leider nicht gemacht. Ich glaube die Infos kann nur jemand geben der den Flipper selbst auch hat. Es gibt doch so eine BESITZERLISTE im Internet. Da sind auch 5 Deutsche und auch 5 Holländer sowie 1 Belgier und 1 Franzose als Besitzer eingetragen. Ich würde denen mal eine Mail schicken und um Infos bitten. Sei es das jemand noch Aufkleber im Gerät hat oder jemand davon hat vielleicht sogar das Manual und scannt es ein.
Medusa Posted January 18, 2015 Posted January 18, 2015 kenne zumindestens 2 davon habe mal einen gerade angeschrieben abwarten und Tee trinken
Volley Posted January 18, 2015 Posted January 18, 2015 @Medusa: denk an meine dezentrale Sicherungskopie!
Medusa Posted January 18, 2015 Posted January 18, 2015 nun, das mit der Liste ist wohl unscharf habe schon ein Dementi
B.Zarr Posted January 20, 2015 Author Posted January 20, 2015 (edited) Es lässt sich im Moment nur ein Spiel starten, das "Mehrspielrelais" zieht meiner Meinung nach nicht an. Da ich aber nicht weiß, welches es ist, tappe ich ein bisschen im Dunkeln. Zwischenzeitlich habe ich mit putzen begonnen. Edited January 20, 2015 by B.Zarr
Register a new accountSign in
