seit kurzem habe ich ein neues Problem am Harlem.
Die F1 am Trafoboard fliegt ständig. Sämtliche geschaltenen Lampen sind ist tot.
Das ganze passiert auch, wenn J1 und J3 abgezogen sin.
Es ist offensichtlich ein kurzschluss, nur weiss ich nicht wo.
Ich tippe auf den das Trafoboard und BR1.
Kann das sein? Kann ich natürlich nicht auf die schnelle testen, da ich solche Gleichrichter nicht zuhause habe...
Gruß und schönen Sonntag!
Jürgen
Ja, das ist richtig so! Alle Verbraucher laufen über die genannten beiden Stecker. Es kann nur der Gleichrichter sein. Wenn Du reparierst, wirst Du aber alle drei Gleichrichter erneuern müssen weil du den Originaltypen nicht mehr bekomst. Der Ersatztyp (KBPC1004) ist etwas größer und dicker. Wegen der Kühlung der Gleichrichter kannst du da nicht mischen. Du kannst die beiden guten Gleichrichter die du auslötest aber für das nächste Board auf die Seite legen...
Die KBPC1004 halten aber auch mehr aus und werden wahrscheinlich nie mehr kaputt gehen. Du bekommst sie z.B. bei Carboni unter www.gelsenflipper.de
Vielen Dank Frank!
Was wäre ich ohne Deine schnelle Hilfe!
Dann bestell ich das mal und melde mich wieder wenn alles wieder geht!
Jürgen.
Also ich nehme immer die Originalen bzw. die bessere Version. Anstatt VJ248M die VJ1048M. Der Unterschied liegt in der Spannungsfestigkeit. Die Einen 200V und die Anderen 1000Volt bei 10 Ampere. Da ich ja auch vor Ort repariert habe ist es einfacher und schneller den Einen zu wechseln, ohne zu bohren, als alle 3 und das womöglich in einer dunklen Kneipe. Von der Haltbarkeit her sind die Gleichrichter alle nicht so spitzenmäßig.
Ja, die Anschlußstifte sind dicker, das passt nicht so einfach. Die Schrauben kann man dann auch nicht mehr fest anziehen, weil eventuell die Durchkontaktierung rausgedrückt wird.
Ich lass immer Unternehmen danach suchen, und nehme dann das beste Angebot. Meistens sind es dann auch 10 Stück. Die aus Israel sind vom Preis in Ordnung.
Wenn du nur einen brauchst, kann ich dir den schicken und schenken.
Drugi
Darum zieh ich erst an und löte anschließend..
@Helmut:
Wenn Du da wieder bestellst, bestell für mich 20 Stück mit!
Drugi
Hallo Helmut,
danke, das ist sehr sehr nett von Dir. Ich will aber trotzdem gleich alle tauschen, wenn ich schonmal dran bin.
Vom Preis in Ordnung heisst guter Preis oder bekommt man es günstiger?
Vielleicht finde ich ja einen besseren Preis und kann Dir oder Frank gleich was mitbestellen: Wie wäre denn der gute Preis?
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich weis nicht mehr genau was ich bezahlt habe, ist schon ein paar Tage her. Habe so zwischen 5 und 7 Euro in Erinnerung. Vielleicht bekommt man sie günstiger, jedoch sind dann oftmals große Hürden, da ist dan z.B ein Mindestbestellwert von 300$ oder Versandkosten von 60$.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, und noch ca. 13 Gleichrichter lagernd, und schon lange keine mehr gebraucht, deswegen kann ich 3 abgeben, die ich aber dann verkaufe.
Alles weitere mit PN.
Drugi
Pro Stück oder im 10er Pack?
Wieso sind eigentlich nicht valle 4 Gleichrichtungen mit Brückengleichrichter gemacht?
Hat man damit Geld sparen wollen?
LG
Jürgen
Ich habe mal eine Anfrage gestartet. Da bietet jemand seine letzten 16x VJ1048 an. Der Broker will 6,70$/ Stück haben. Dann kommen noch 16$ Versandkosten drauf. Wer es eilig hat kann auch den Schnellversand wählen, da kostet der Versand dann 123,20$ biggrin.gif .
Möchte Jemand die 16 Stück haben?? Volley?
Ja, 4 kleine Dioden kosten nur einen Bruchteil von dem was ein Gleichrichter kostet, auch damals schon. Das Platinenlayout hätte auch aufwendiger gestaltet werden müssen.
Drugi
Nee, lass mal. Bei dem Kurs mach ich lieber weiter wie bisher...
Also Pfusch am Flipper!
Wenn du es billig haben willst, dann nehme einen Großen wie bei WPC, der kostet nur 1,20 Euro. Den kannst du dann an der Backbox festschrauben, wie man es beim Kiss z.B macht.
Auf den Boards wird nur der BR1 stark beansprucht, die anderen langweilen sich nur, deswegen reicht es wenn der erneuert wird, wenn kaputt.
Drugi
Denke ich ätze die Platine früher oder später neu. Dann kommen da auch die großen Gleichrichter drauf...
Die Platine gibt es doch schon von Rottendog. Die Arbeit und den Aufwand würde ICH nicht machen, da nutze ich die Zeit lieber für andere Dinge.
Drugi
Hast du so ein Musterboard?
Nein, werde ich auch nicht kaufen, da ich noch einige Originalboards habe. biggrin.gif
Hier ein Bild, Board kostet 75$
Drugi
Bearbeitet von Drugi
VIELEN DANK!
An Frank und Helmut!
LG
Jürgen
