Framframes Geschrieben 8. Juni 2015 Geschrieben 8. Juni 2015 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe in meinem Back to the Future vor, den Sound durch das übliche Sound-Upgrade zu verbessern. Im ersten Schritt habe ich den originalen Lautsprecher im Cabinet durch einen schönen großen Subwoofer mit Frequenzweiche ersetzt. Frage: Muss man auf die Polung am Lautsprecher achten? Es liegt doch Wechselspannung an? Wenn doch, wie bekomme ich raus, welches das + und - Kabel ist und wo + und - am Lautsprecher zu finden sind? Ich sehe da keine Bezeichnungen... Danke und Grüße, Arne Bearbeitet 8. Juni 2015 von Framframes
astec1800 Geschrieben 8. Juni 2015 Geschrieben 8. Juni 2015 (bearbeitet) Die Kabelfarben am Cabinet Lautsprecher sind Yel/White für - Yel/Black für + Die Anschlüsse am Lautsprecher sollten eigentlich gekenntzeichnet sein. Eventuell mit einem Farbtupfer oder unterschiedlich große Stecker. Der Breite ist + Der schmale ist - Bearbeitet 8. Juni 2015 von astec1800
Framframes Geschrieben 8. Juni 2015 Autor Geschrieben 8. Juni 2015 So, plus und minus habe ich am Lautsprecher gefunden und die Farben Yel/Black und Yel/White auf den Leitungen kontrolliert. Nun ist aber der zweite Draht nicht Yel/White, sondern Yel/Red. Wie geht man damit um? Bleibt es bei plus für Yel/Black? Viele Grüße, Arne
Volley Geschrieben 8. Juni 2015 Geschrieben 8. Juni 2015 Laut Plan ist Yel-Blk Plus! Sonst schau auf den Stecker CN1 am Soundboard. Pin 6 ist Plus und Pin 7 ist Minus. Da kannst Dun die Farben sehen oder die Stecker "durchklingeln"!
Framframes Geschrieben 8. Juni 2015 Autor Geschrieben 8. Juni 2015 Wer Pläne lesen kann, ist klar im Vorteil! Aber das lerne ich vielleicht noch. Es ist der Yel/Blck, alles gut und richtig angelötet... Danke und Grüße, Arne
Drugi Geschrieben 8. Juni 2015 Geschrieben 8. Juni 2015 (bearbeitet) Grundsätzliches: Lautsprecher sollen "blasen" und nicht "saugen". Wenn du nicht weißt wo der Plus ist, kannst du auch eine 9 Volt Batterie nehmen und die kurz dranhalten. Wenn Plus und Minus richtig anliegen wird die Membrane nach vorne gedrückt. Wenn falsch nach innen gezogen. Drugi Bearbeitet 9. Juni 2015 von Drugi
