Jogi54 Posted July 11, 2015 Posted July 11, 2015 Hallo zusammen, bei meinem Mariner zieht nach dem drücken des Start Knopfes nur das Credit Relais an und bleibt angezogen. Betätige ich dann manuell das Reset Relais zählen die Zählwerke auf 0 aber es wird kein Ball ausgeworfen und kein Punkt gezählt. Auch die Coin Unit wird nicht zurück gesetzt. Wo fange ich an zu suchen? Gruß Jochen
Volley Posted July 11, 2015 Posted July 11, 2015 Am einfachsten wird es sein die Bodengruppe auszubauen und alle Kontakte mit Isopropanol zu reinigen und zu justieren. Die von dir beschriebenen Fehler werden nicht die einzigen sein und so hast du zumindest etwas "Grund" drin.
Jogi54 Posted July 15, 2015 Author Posted July 15, 2015 Bodenplatte ist wieder drin und der Flipper startet. Die Anzeige für den Bonus und die Lampen an der linken Rinne leuchten nicht. Leider kann ich auf meinem sehr schlechten Schaltbild nicht sehen wohin der weiße Draht geht der diese Lampen versorgt.
Jogi54 Posted July 15, 2015 Author Posted July 15, 2015 Habs gerade gefunden Frank, Das weiße Kabel war an der Steckbuchse auf der Bodenplatte nicht angelötet. Lampen leuchten jetzt so wie sie sollen. Was er jetzt noch ab und zu macht ist eine Kugel auf einem anderen Spieler zählen. z.B. 1 und 2 Kugel normal, 3. Kugel auf Spieler 3 oder 4. 4.+5. Kugel bleiben dann auf dem falschen Spieler. Leider macht er das nicht regelmäßig
Volley Posted July 15, 2015 Posted July 15, 2015 Die Schrittschaltwerke "Player" und "Ball" schalten sauber rauf und runter? Auch die "Coin Unit" schaltet sauber und die Kontakte sind gut?
Jogi54 Posted July 16, 2015 Author Posted July 16, 2015 Hab die Schrittschaltwerke nochmal überprüft. Alles sauber und leichtgängig. Wenn der Fehler auftritt bekommt die Player UP Unit einen Impuls zum aufzählen. Im normalen 1 Spieler Betrieb kommt sonst nur vor jeder Kugel ein Reset Impuls für diese Einheit.
Volley Posted July 16, 2015 Posted July 16, 2015 Und genau an dieser Stelle kommen die Ball Count Unit und die Coin Unit (1-4 Spieler) ins Spiel! Hast Du die auch gescheckt?
Jogi54 Posted July 16, 2015 Author Posted July 16, 2015 Jetzt gerade zum zweiten mal. Alles sauber. Leider noch keinen Erfolg
Volley Posted July 16, 2015 Posted July 16, 2015 Schau mal an den Steckerleisten ob da eventuell eine lose Schraube rumliegt.
Jogi54 Posted July 17, 2015 Author Posted July 17, 2015 Hab ihn heute morgen nochmal ausprobiert. Jetzt macht er den Fehler nicht mehr. So ein Mist.
Register a new accountSign in
