Carbonteufel Geschrieben 13. Juli 2015 Geschrieben 13. Juli 2015 @ Forum: Für Gottlieb's Spirit of '76 soll es die technische Möglichkeit geben, daß die Droptargets noch im gleichen Ball nach dem Abtreffen wieder aufgestellt werden (standardmäßig bleiben die bis Ballende unten). Was muß dafür umgebaut bzw. ergänzt werden? Auch eine Erweiterung mit Glockenspiel wäre interessant. Was ist zu tun, damit der Spirit klingelt und wo bekomme ich eine Chime-Unit dafür her? LG Stefan
Volley Geschrieben 13. Juli 2015 Geschrieben 13. Juli 2015 Der Umbau ist HIER beschrieben. Du musst ein paar Kabel ziehen und zwei zusätzliche Relais einbauen. Glockenspiel: Der Anschluss für ein Glockenspielist laut Plan schon eingebaut! Der Connector müsste auf der Grundplatte vorhanden sein. Komme an meinen Spiritz gerade nicht dran, aber die Steckerleiste ist definiv drin.
Gorgar79 Geschrieben 16. Juli 2015 Geschrieben 16. Juli 2015 Hallo Stefan, hallo Frank. Wahnsinn: bin hier doch angemeldet: zuletzt war ich hier im August 2009! Sick.... Danke für den Tip. Mein "Spirit..." ist in Kürze im Zulauf. Ich werde dann auf jeden Fall versuchen, diese Funktion einzubauen, weil es einfach ein deutliches "Mehr" an Spielspaß bringt. Absolut unverständlich, warum Gottlieb so etwas seinerzeit nicht automatisch verbaut hat. Einbau Glockenwerk in Gottlieb: ist mir bekannt, wie das funktioniert. In der Regel sind bei nicht verbautem Glockenwerk die farbigen Anschlusskabel rechterhand vorne an der Grundplatte im Cabinet fein säuberlich durch Gottlieb mit Klebeband verbändert sofort sichtbar. Die kann ich dann direkt an die Chime Unit anschließen/anlöten oder aber noch zuvor mit Kabelschuhen versehen, damit man die Sache wieder leicht abbekommt. Gruß von Gorgar
