Jojo89 Posted August 11, 2015 Posted August 11, 2015 Hallo, Ich habe einen Bally Space Time bekommen. Ich bin jetzt schon relativ weit gekommen. Jetzt komme ich bei einem Problem nicht weiter. Wenn ich das Spiel starte, dann wird angefangen der Score1 auf 0 zu setzen. Dann zieht kurz vor 0 die Spule 00-90 Unit für Ca 3 bis 4 Sekunden an und danach springt der Score 1 auf den Wert 01010 zurück. Ich würde denken, dass die spule nicht so lange angezogen sein darf. Wenn ich das Score reset relay man betätige, passiert zuerst das gleiche. Beim 2. mal geht der Score1 auf 0. wo könnte ich weiter nach ein Fehler suchen? Vielen Dank für eure Hilfe
Volley Posted August 11, 2015 Posted August 11, 2015 Hört sich erst einmal so an als ob auf dem Spielfeld ein 10er und ein 1000er Kontakt geschlossen sind. Hast Du da mal kontrolliert? Ein einfacher Test ob es daran liegt: Gerät öffnen und Spielfeld hochklappen Gerät einschalten und linken Flipperknopf drücken (Licht geht an) KEIN Spiel starten sondern das Game Over Relais per Hand umschalten. Ziehen jetzt das 10er und das 1000er Zählwerk an bzw weiter? Gerät ausschalten. Wenn die beiden Zählwerke weitergeschaltet haben sind es definitiv geschlossene Kontakte (zu enge Gummis, Kontakte verbogen oder falsch justiert)
Volley Posted August 11, 2015 Posted August 11, 2015 Die 00-90 Einheit wird durch einen Kontakt am 10 Punkte Relais in der Backbox angesteuert. Wenn das 10 Punkte Relais anzieht ist irgendwo auf dem Spielfeld ein Kontakt geschlossen (siehe oben). Falls nicht ist der Kontakt am Relais selber zu eng justiert und öffnet nicht mehr!
Jojo89 Posted August 12, 2015 Author Posted August 12, 2015 Hi Volley, vielen Dank für deine Tipps. Jetzt läuft er endlich. Es sind noch ein paar Lampen defekt aber sonst scheint erstmal alles zu funktionieren.
earlymember Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Hallo Johannes, Einen Sack voll Lämpchen bekommst Du von mir. Und Novus 2, damit der Pin so richtig schön strahlt. Klasse, dass Du ihn so schnell zum Laufen gebracht hast LG, wolfram
Medusa Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 kleiner Tip bei dem space tunnel sind original weisse Birnchen eingebaut - ich habe da die Birchen mit respektiven farbigen Kappen versehen - der Farbeneffekt ist verblüffend alternativ würden es natürlich auch vorgefertigte farbige Birnchen es auch tun - sind aber viel teurer
simba Posted August 14, 2015 Posted August 14, 2015 (edited) Das mit den farbigen Lampen beim Tunnel habe ich auch gemacht, sieht viel besser aus. Viel Spass mit dem Space Time. Edited August 14, 2015 by simba
Register a new accountSign in
