Hot shots Probleme :)
Mmmhhh..die Kontakte sehen gut aus!!
Die Sicherung F 10 brennt immer durch die ist für das,,,
Ball Release, outhole usw...
Mir kommt es so vor Alls hat der flipper irgendein Strom Problem!!! unsure.gif
Manchmal wenn ich den flipper anschalte leuchtet auch die Lampe auf dem Sound Board blink.gif
Es gehen auch nur ein paar spulen...
Die die Kugel auswirft
Die beiden flipperfinger
Die beiden die die Kugel weg Stoßen
Und die eine in der Mitte mit dem Clown drauf!!!
Das wird eher ein Spannungsproblem sein. Ohne die richtige Betriebsspannung kann auch kein entsprechender Strom fließen.
Ich fasse mal zusammen:
Du hast 2 SYS80B Flipper und mindestens 3 MPUs die du quer getauschst hast ohne Erfolg.
Du schaltest den Flipper ein und kannst dann Kredite aufbuchen und ein Spiel starten, jedoch zählt er nicht und einige Spulen funktionieren nicht und dann brennen einige
Sicherungen durch. Die 5 Volt Betriebsspannung sind vorhanden. Wenn du den Stecker von der MPU zum Driverboard abziehst brennen trotzdem die Sicherungen durch!?
Merkwürdig, dafür habe ich keine Erklärung.
Drugi
  • 6 Monate später...
Mit Logik hat das wohl nicht mehr viel zu tun wenn ein Schaltkreis von der Stecker Belegung sich mehrfach vom Farben Code ändert ,dann noch die Stasi Schaltung ....die kontrolliert ob der Schaltermann ordentlich arbeitet und das muss der Kontrolleur bestätigen und dem Major Rückantwort geben....findet man ein Kabel mit doppelter Farbenzahl kann man das Orakel oder Indianer Jones befragen wo das wohl hin gehört ,vom Schaltplan findet man den Code nicht ! wacko.gif
