Medusa Geschrieben 10. Dezember 2015 Geschrieben 10. Dezember 2015 bevor ich schlafen gehe falls du ein Janin board drin hast, kann besagtes Problem elegant umschifft werden
Murmel Geschrieben 10. Dezember 2015 Autor Geschrieben 10. Dezember 2015 Ja original boards drin....und wie gesagt ich habe 3 verschiedene cpus und 2 treiberboards getestet. gestern lief er ja noch bis auf die FI- Sache...
Medusa Geschrieben 11. Dezember 2015 Geschrieben 11. Dezember 2015 orignale boards nicht so mein Ding nichtdestotrotz ein Dauerkandidat für das Problem ist der Kontakt von dem Rolltilt dann würde ich den tiltrelay unter dem Spielfeld begutachten - den kannst du beim Einbau des Filters unbeeabsichtigerweise 'touchiert' haben
Murmel Geschrieben 11. Dezember 2015 Autor Geschrieben 11. Dezember 2015 Das Tilt-Relais zieht an. Wenn ich es nit den Fingern wegziehe geht der Flipper aus dem Tilt raus. Ansibsteb zieht er dauerhaft an. was ist der roll-tilt?
Medusa Geschrieben 11. Dezember 2015 Geschrieben 11. Dezember 2015 keine Ahnung wie das Ding heisst links vorne im cabinet ist der Pendeltilt und der 'Rolltilt' - über dem Pendel - dort liegt eine Kugel die nach vorne rollt, wenn das Spiel angehoben wird und am Ende ist ein Kontakt, der muss geöffnet sein
Medusa Geschrieben 11. Dezember 2015 Geschrieben 11. Dezember 2015 wichtig auch volley hat schon darauf hingewiesen die entsprechenden Kontakt-Dioden checken so, und jetzt geh ich zu meinen sys1er Baustellen - nachdem der Buck mir mit einem bumper fast den letzten Nerv geraubt hat, kommt jetzt der Movie ran ( den hat hier sicher niemand... )
Murmel Geschrieben 11. Dezember 2015 Autor Geschrieben 11. Dezember 2015 Die Tilts sind alle ok..hab sie ja auch einzeln abgelötet und geprüft.
Volley Geschrieben 11. Dezember 2015 Geschrieben 11. Dezember 2015 Was ist denn mit dem Slam Tilt in der Kassentür? Der muss zu sein! Brück den Kontakt doch mal mit einem Allígatorkabel!
Volley Geschrieben 11. Dezember 2015 Geschrieben 11. Dezember 2015 Zeigt er im Selbsttest geschlossene Schalter an?
Murmel Geschrieben 11. Dezember 2015 Autor Geschrieben 11. Dezember 2015 SlamTilt ok keine geschlossenen Jontakte im Selbst-Test. kurioser Weise funktionierte er eben für 3 Spiele, dann plötzlich wieder nach dem Einschalten "Tilt" und du kles Spielfeld.
Murmel Geschrieben 11. Dezember 2015 Autor Geschrieben 11. Dezember 2015 Und was nache ich nit deb kontaktdioden?
Drugi Geschrieben 11. Dezember 2015 Geschrieben 11. Dezember 2015 Die Dioden sitzen auf solch einem Board. Wenn es aber für ein paar Spiele ohne Tilt ging, kann man dort einen Fehler ausschließen. Liegt vielleicht Lötzinn oder Drahtreste auf solch einer Platine? Bei den neueren Spielen sind die Diodenboards auf dem Boden montiert. Ich weis jetzt nicht mehr wie es bei den Sys1ern war. Drugi
Murmel Geschrieben 12. Dezember 2015 Autor Geschrieben 12. Dezember 2015 Fehler zu 99% gefunden!!! Es war das Verbindungs-Kabel CPU-Treiberboard! Dieses Kabel in einen weiteren Totem eingesetzt...Fehler mitgewandert. Muss jetzt nur noch ein anderes Kabel am besagten Totem testen.... Vielen Dank an Euch LG Murmel
Medusa Geschrieben 12. Dezember 2015 Geschrieben 12. Dezember 2015 tja, jetzt weiss ich wieder, warum ich den alten Kram immer mal wieder verscherbele kurioser Weise funktionierte er eben für 3 Spiele, dann plötzlich wieder nach dem Einschalten "Tilt" und du kles Spielfeld. spätestens 'hier' hätte man an den Verbindungskabel denken müssen
Murmel Geschrieben 12. Dezember 2015 Autor Geschrieben 12. Dezember 2015 1 kabel war abgerissen...hing nur noch an der isolierung....bei drt sichtprüfung htte ich nur die crimpen begutachtet.
