Murmel Geschrieben 13. Dezember 2015 Geschrieben 13. Dezember 2015 Hallo Zusammen, an einem Sys 1 Netzteil habe ich anstatt der 60 Volt nur 50 Volt. Die Displays sind dann natürlich dunkel. Was könnte defekt sein? LG Murmel
Volley Geschrieben 14. Dezember 2015 Geschrieben 14. Dezember 2015 Oft ist es nur das 60V Poti auf dem Spannungsboard. Einstelltest bitte mit abgezogenen Displays machen (vorher ausschalten).
Drugi Geschrieben 14. Dezember 2015 Geschrieben 14. Dezember 2015 Ohne Last eizustellen macht aber auch wenig Sinn, da die 60 Volt ohne Last vorhanden sein können, aber mit Last zusammenbrechen. Außerdem ist da (glaube ich) ein Thyristor am Ausgang, der bei zu hoher Spannung abschaltet. Drugi
Volley Geschrieben 14. Dezember 2015 Geschrieben 14. Dezember 2015 OK, Danke für den Hinweis. Also Displays dran lassen!
Murmel Geschrieben 15. Dezember 2015 Autor Geschrieben 15. Dezember 2015 Neuer Poti ist nun drauf...ohne Erfolg. LG Murmel
Volley Geschrieben 15. Dezember 2015 Geschrieben 15. Dezember 2015 Miss mal die Dioden CR1 bis CR4 durch. Das ist die Gleichrichterbrücke für die 60V. Evt hat sich da eine Diode verabschiedet. Bitte auch die Lötstellen auf der Platinenrückseite checken! Wenn da alles OK ist check den Kondensator C1. Der ist für die Glättung verantwortlich. Als letzten käme noch die Zenerdiode CR5 in Betracht.
Murmel Geschrieben 15. Dezember 2015 Autor Geschrieben 15. Dezember 2015 Dazu muss ich die dioden an einem ende abzwicken?
