Schon mal im anderen Forum versucht hier nochmal,
Mein Capersville muckt nach restauration!
habe in vorgestern das erste mal ans Stromnetz genommen
er geht unmittelbar nach dem Start wieder aus!
Zeigt dann ( Gekippt ) an!
sowie der Scoremotor läuft die ganze zeit durch und die mittlere sicherung 10a von den dreien auf dem relaisbrett brennt immer durch
Zählwerke gehen alle auf null!
was kann das sein!
Danke für Antworten
Kai
  • Antworten 60
  • Flipper X
    31
    26
  • rolf_martin_062
    4
Wofür ist die mittlere Sicherung? Müsste da irgendwo stehen.
grade geschaut , steht nur 10 AMP 6 Volt
Habe das Netzkabel neu angelötet ! kann es da ran liegen?
Strom kommt ja an
6V ist normalerweise für die Beleuchtung. Entweder Spielfeld oder Backbox. Eines von beiden müsste dunkel sein.
Was verstehst Du unter Restrauration? Reparieren, putzen, ausbessern und lacken? Oder hast Du den Flipper komplett zerlegt?
ja die Beleuchtung vom Spielfeld geht nicht
habe den Flipper zerlegt und neu lackieren lassen
Die Beine und Kassettentür neu Gepulvert
alle Schrauben auf VA Linsenkopf getauscht und kurz Poliert
sieht ganz schick aus
nur das er jetzt nicht geht!
OK. Du hast also das Spielfeld oben und unten komplett abgebaut?
Die Bodenplatte und die Platte im Kopf hast Du nicht angefasst?
Zieh mal den Stromstecker raus und bau das Spielfeld aus (Stecker zur Grundplatte lösen). Dann bau ne neue Sicherung rein, steck den Stecker rein und schalt den Flipper ein (ohne Spielfeld!). Bleibt die Sicherung heile?
Doch war alles raus Bodenplatte sowie die Kopfplatte auch
so grade die Stecker mal abgezogen
die Sicherung bleibt jetzt heile
Der Scoremotor bleibt auch stehen!
Nur das Betrugsschutzrelais zieht an
und im Kopfteil wird ( Gekippt ) angezeigt
OK, dann leg das Spielfeld mal verkehrt rum (Spielseite unten) auf einen Tisch.
Dann bitte penibelst mit ausreichend Licht und Kaffee kontrollieren
- ob Du irgendwo ein Kabel eingequetscht hast (unter irgend einer Halterung)
- ob eines der Kabel (und dazu gehören auch die blanken von der Beleuchtung!) irgendeine Einheit berührt (gerade an Bumper, Slingshoots...)
- ob irgendwo Lötzinn eine Brücke gemacht hat
- ob du irgendwo (gerade an der Beleuchtung) zwei verschieden farbige Kabel an einen blanken Draht gelötet hast (alle Drähte von Anfang bis Ende verfolgen!)
- ob (soweit vorhanden) sich an irgend einer Einhgeit eine Feder gelöst hat und auf einem Anschluss liegt
so habe geschaut!
habe nichts gefunden!
ist zwar nicht die feine englische art, aber ich habe anstelle von der Sicherung Alu Papier geklemmt nur zum Testen
beim Bullauge ist eine Umlenkung für die Kugel zur Startbahn
Also von unten eine Spule (die Hat geraucht und zieht dauerhaft an! Habe diese jetzt abgeklemmt
Punkte können gezählt werden! Gekippt wird immer noch angezeigt
Beim betätigen der Bumper geht der Flipper aus
Scoremotor läuft durch
Das mit dem Silberpapier gewöhn dir ganz schnell wieder ab. Wenn Du Sicherungen sparen willst, löte an die Kappen einer defekten Sicherung eine 20W Lampe an. Bei einem Kurzen leuchtet die dann...
Check bitte den kompletten Flipper ob da irgendwo ein Schräubchen etc eingeklemmt ist oder sich Kabel berühren.
Anschließend ALLE Kontakte an den Relais kontrollieren ob die sauber öffnen und schließen und alle Schrittwerke checken ob die sauber rauf und runter schalten.
DAS ALLES VON HAND UND OHNE STROM!
Wenn er dann immer noch muckt kannst Du dir noch den Schaltzplan unter ipdb.org runterladen und alle Kabelfarben an Spulen und Kontakten checken ob du da was falsch montiert hast.
so bin jetzt ein wenig weiter gekommen!
bei einem Roll over Kontakt hat es geklemmt!
der war dauerhaft geschlossen
Scoremotor bleibt jetzt aus
Gekippt wird auch nicht mehr angezeigt
Beim Start werden jetzt 2 Bälle ausgeworfen ?
sobald die Kugel die Bumper oder die Banden Kontakte berühren geht der Flipper aus
komisch ist das die Gelben Pilze punkte zählen und funktionieren
Die Flipper und Zipper Gehen einwandfrei
Schau mal ob der oben rechts am Ende der "Einschusslane" einen Kontakt hat. Einige Ballys erkennen einen Betrugsversuch wenn der Flipper Punkte zählen soll bevor dieser Kontakt betätigt wurde.
Für das Multiballproblem schau mal in der Balltruhe unter dem Apron nach ob die Kontakte richtig schalten und auch isoliert sind (Fischpapier!). Eine weitere Fehlermöglichkeit wären die beiden Relais mit denen er gelockte Bälle erkennt. Leg einfach mal Kugeln in die beiden Löcher und starte dann ein Spiel.
Also die Kontakte sind alle offen, sobald eine Kugel durchrollt schließen die Kontakte
Habe den Flipper stromlos gemacht und zwei Kugeln in die auswurflöcher(Multiball) gesteckt werden dann bei Spielstart sofort ausgeworfen!
was ist das für eine lampe unter dem Spielzähler bei den drei sicherungen
die Blinkt immer ?
Der Ball Auswurf geht jetzt auch! wirft ordentlich nur eine Kugel aus.
wenn der Ball durch die Lane hochgeschossen wird, geht er durch denn Kontakt
bei Bumper oder Kontakten hinter dem Banden geht der Flipper aus!
habe bei Spielstart mal auf dem Relais Brett das 1Punkte Relais von Hand
von 0 bis 9 Durchgetippt ! müssten dann eigentlich nicht das 10 Punkte Zählwerk einen weiter springen ? das mach es nicht!
Danke für Antworten
Schau bitte mal am Ende der Abschusslane. Da ist oben eine breite "Federklappe" montiert (damit der Ball nicht zurück kann). Bei vielen der alten Ballys sitzt da ein Betrugsschutzschalter! Hat der Capersville den auch? Falls ja ist der verantwortlich für deinen Fehler!
ahhr so ein Mist! Der Kontakt ist vorhanden!
Habe den Schalter mal nachgeschaut und nachjustiert ging erst nicht richtig
Habe in jetzt auf Durchgang geprüft ! jetzt schaltet er
und die feder vom Relais war auch nicht dran!
Aber ! Fehler immer noch da !!
Das die mittlere Sicherung noch nicht drin ist, daran kann es nicht liegen oder?
und ist es normal das, das Betrugschutz Relais immer angezogen ist?
Normalerweise liegt es nicht daran. Leuchtet "TILT" noch? Und hast Du nach der Justage ein neues Spiel gestartet?
Ist der Schalter im Ruhezustand (ohne Kugel) offen oder geschlossen?
Kontakt ist offen!
Schaltete dann unten auch das Relais
Tilt wird nur hin und wieder mal angezeigt
ist dann mit Stromlos machen wieder weg
neues spiel habe ich gestartet nach der Justage
Also ist der aktuelle Stand folgender:
- Alle Bälle unten in der Balltruhe
- ein Spiel wird gestartet
- der Flipper resettet (Zahlwerke auf "0", 1 Ball, 1er Spieler)
- eine Kugel wird ausgeworfen
- Kugel wird abgeschossen
- sobald die Kugel was trifft (was Punkte gibt) TILT?
Ist das so richtig wiedergegeben?
Falls ja, was passiert wenn die Kugel aus geht? 2 Ball?
Kannst Du auch 2 Spieler starten?
Was passiert dann wenn die Kugel aus geht?
1 Ball Spieler 2?
Stand ist folgender:
Flipper grade mal auf 2 Spieler gestellt und die Kugel von Hand durchgespielt
Der Flipper springt nachdem die Kugel ins aus gegangen ist auf Spieler 2
und andersrum genau so
Punkte werden beidem spielern Gezählt
Allerdings werden wieder 2 Bälle Ausgespuckt
es sind gesamt 3 Bälle in der Truhe
Habe zum testen dann ein ball raus genommen!
OK, das heist wenn Du eine Kugel raus nimmst spielt der Flipper richtig ohne Probleme?
Falls ja starte mal ein Spiel, schieß den Ball ab und lock eine Kugel ein. Kommt dann die zweite raus?
Falls ja bitte die gelockte Kugel wieder auswerfen lassen (nicht per Hand rausnehmen!) und ausgehen lassen so das nur noch eie Kugel im Spiel ist.
Dann den selben Test mit dem anderen Lock machen.
Bitte dann kurze Info ob das so funktioniert und beide Locks richtig erkannt und die Kugeln ausgegeben werden.
Bitte auch nix anderes machen, ich muss einen Gedankengang verifizieren lassen damt wir uns nicht im Kreis drehen bei der Suche!
Nein mit 2 Kugeln die selben Fehler!
Kannst Du mal genau nachschauen welche(s) Relai(s) anziehen bzw abfallen wenn die Kugel was berührt? Laut Plan kommen da mehrere in Betracht (Betrugsschutzrelais, Hold, Tilt ....)
Geht am Besten mit hochgeklapptem Spielfeld.
