Flipper X Geschrieben 27. Februar 2016 Geschrieben 27. Februar 2016 So mein Capersville geht wieder! habe mal mit den Kindern ein par Durchgänge gespielt. Und alles getestet sehr schön! dabei ist die Spielfeldbeleuchtung ausgefallen 10 A Sicherung brennt immer durch! lässt sich das irgendwie durchmessen?
Volley Geschrieben 27. Februar 2016 Geschrieben 27. Februar 2016 Schau dir zuerst einmal den Sicherungshalter an. Der muss schön sauber und blank sein. Sonst hast du hohe Übergangswiderstände und die mögen Sicherungen überhaupt nicht. Falls du den Halter tauschen musst, achte darauf das der mindestens 16A aushält. Welche Sicherungen hast du genommen? Falls es welche von ESKA sind (gibt es bei Reichelt und Conrad) kann das auch daran liegen. Die deutschen lösen früher aus als originale US-Sicherungen. Viele Shops haben aber auch originale US-Sicherungen im Angebot. Zu guter letzt könntest du auch die Lämpchen erneuern und dann 1W (GE47) Lämpchen statt 2W (GE44) nehmen. Den Unterschied sieht niemand und die Gesamtstromstärke ist nur noch halb so hoch!
lash Geschrieben 28. Februar 2016 Geschrieben 28. Februar 2016 Oder du verbaust LEDs. Habe gerade welche da
Flipper X Geschrieben 28. Februar 2016 Autor Geschrieben 28. Februar 2016 hab mir wieder die 20 w Birne zwischen Gelötet die leuchtet ! also kann es doch nicht an den Sicherungshalter liegen oder ?
Volley Geschrieben 28. Februar 2016 Geschrieben 28. Februar 2016 Könnte eine defekte Fassung sein oder irgendwo ist ein Kurzer. Das ist dann Fleissarbeit. Eventuell ist ja irgendwo ne Lampe aus? Du hast aber geschrieben daß es erst eine ganze Zeit lang funktioniert bevor die Sicherung flitzt. Das spricht eigentlich gegen den Kurzen! Und wenn 10A durch die "Testlampe" zischen kann die sicherlich auch ohne Kurzen leuchten. Wenn ALLE Lämpchen raus sind sollte die "Testlampe" aber aus sein. Wenn nicht alle Fassungen einzeln ablöten (ein Kabel reicht). Geht die "Testlampe" dann aus, haste den Fehler gefunden!
Flipper X Geschrieben 28. Februar 2016 Autor Geschrieben 28. Februar 2016 ist beim spielen aufgetreten! da wo die Kugel grade von den Bumpern hin und her geschossen wurde
Volley Geschrieben 28. Februar 2016 Geschrieben 28. Februar 2016 Schau dann mal bei der Bumperbeleuchtung nach! Da sind blanke Kabel unter dem Spielfeld welche zwischen den Spulenhaltern und den anderen Teilen durch geführt werden. Da kann es schon mal einen Kurzen durch Berührung von Metallteilen geben!
