bontango Geschrieben 10. Dezember 2018 Geschrieben 10. Dezember 2018 Probleme ( stuck ON/OFF) bei (allen?) Geräten mit zusätzlichem Aux Board
bontango Geschrieben 11. Dezember 2018 Autor Geschrieben 11. Dezember 2018 @Joschi@Marc1 Noch ne Frage: Sind die Lampen direkt beim Einschalten auf 'Daueran' oder erst nachdem der PI gebootet hat und pinmame läuft?
bontango Geschrieben 13. Dezember 2018 Autor Geschrieben 13. Dezember 2018 Habe da etwas gefunden was hoffentlich der Grund war. Um es zu testen die Datei auf LISY80.com " Update fuer Solenoid PIC ( Version 4.03 ) " mit rechtem Mausklick 'Ziel speichern unter' downloaden und nach Kapitel 9 im User Manual auf das Solenoid PIC bringen.
Marc1 Geschrieben 13. Dezember 2018 Geschrieben 13. Dezember 2018 Über den Webbrowser gehts noch nicht oder?
bontango Geschrieben 13. Dezember 2018 Autor Geschrieben 13. Dezember 2018 Nein, aber ich denke bis zum WE mit der 5.03 ...
bontango Geschrieben 14. Dezember 2018 Autor Geschrieben 14. Dezember 2018 @Volley Du hast ja schon das Update drin, hat sich bei den Aux Boards was getan? Geht das jetzt?
Volley Geschrieben 14. Dezember 2018 Geschrieben 14. Dezember 2018 Ich bin getsern Nacht nicht mehr zur Halle gefahren, aber ich versuche es heute Nachmittag mal. Hätte Xenon, Space Invaders, Medusa, Vector und Spectrum stehen mit Aux Boards. Worauf muss ich da genau achten?
bontango Geschrieben 14. Dezember 2018 Autor Geschrieben 14. Dezember 2018 Einfach ob die Lampen die mit den Aux Boards angesteuert werden auch funzen, Atrakt Mode reicht da, war bislang ja nicht der Fall. Und Obacht beim Einschalten ob er u.U. direkt beim Einschalten die Spulen anzieht. Das war mit Solenoid 4.02 beim Centaur so und hat wohl ein Treiberboard gehimmelt -> siehe Nachricht auf flippermarkt. Sollte mit 4.03 OK sein, aber Vorsicht ist ...
Marc1 Geschrieben 14. Dezember 2018 Geschrieben 14. Dezember 2018 (bearbeitet) Habe jetzt mal nach Anleitung geflasht, keine veränderung der Lampen. Ob das flashen funktioniert hat weiß ich aber nicht genau, LED`s beim "Flashvorgang: erst Grün dann Rot/Gelb/Grün und zum Schluss wieder Grün. Habe gerade das Video von volley gesehen, das flashen sollte dann bei mir funktioniert haben Bearbeitet 14. Dezember 2018 von Marc1
bontango Geschrieben 15. Dezember 2018 Autor Geschrieben 15. Dezember 2018 Ja, wenn am Ende die Grüne aufleuchtet war das flashen erfolgreich, dann muss ich wohl tiefer graben für fas AUX Board. Ich überlege gerade ob ich nicht beim booten 'irgendwo' die Softwareversion der PICs einblenden sollte. Was meint Ihr?
Marc1 Geschrieben 15. Dezember 2018 Geschrieben 15. Dezember 2018 wäre super denke ich, wie sehen das die anderen?
Volley Geschrieben 15. Dezember 2018 Geschrieben 15. Dezember 2018 z.B. auf Player 2, Ball in Play und Player 4?
Marc1 Geschrieben 20. Dezember 2018 Geschrieben 20. Dezember 2018 Test mit 5.004 im Pacman Lampenfehler keine Veränderung, beim starten leuchten im Pac-Maze Feld in der obersten Reihe von links 1. 2. 3. 4. Lampe Rot und wenn er im Programm ist dann nur noch die ersten drei.
Marc1 Geschrieben 20. Dezember 2018 Geschrieben 20. Dezember 2018 Test mit 5.005 im Pacman Keine Lampenfehler mehr.
Joschi Geschrieben 23. Dezember 2018 Geschrieben 23. Dezember 2018 Test mit 5.005 Kiss: fehlerfrei EBD und Embryon: keine Besserung (einige dauer-an, einige Dauer-aus).
Thunfisch Geschrieben 23. Dezember 2018 Geschrieben 23. Dezember 2018 XENON kein Unterschied mit 5.005 zu vorher
Marc1 Geschrieben 23. Dezember 2018 Geschrieben 23. Dezember 2018 Vector Test mit 5.005 einige Lampen dauer an/aus
Thunfisch Geschrieben 23. Dezember 2018 Geschrieben 23. Dezember 2018 Am 15.12.2018 um 14:27 schrieb bontango: Ich überlege gerade ob ich nicht beim booten 'irgendwo' die Softwareversion der PICs einblenden sollte. Hi. Dazu hätte ich einen Verbesserungsvorschlag. Die erste und vierte Stelle vom Credit/Ball-in-Play-Display ist ja vom Backglas abgedeckt. Kannst Du die Versionsnummer so einblenden, dass man sie durch die Löcher im Backglas sieht? Du blendest ja nur vierstellig ein - müsste also gehen. Also, wichtig ist das nun nicht. Halt nur so ein Vorschlag. Gruß Martin
bontango Geschrieben 24. Dezember 2018 Autor Geschrieben 24. Dezember 2018 vor 9 Stunden schrieb Thunfisch: Die erste und vierte Stelle vom Credit/Ball-in-Play-Display ist ja vom Backglas abgedeckt. Kannst Du die Versionsnummer so einblenden, dass man sie durch die Löcher im Backglas sieht? Du blendest ja nur vierstellig ein - müsste also gehen. Guter Hinweis, hab das an meinem Mata Hari immer ohne Backglas getestet, mach ich ...
bontango Geschrieben 24. Dezember 2018 Autor Geschrieben 24. Dezember 2018 Hinweis: Nach dem Feedback auf flippermarkt sieht es so aus als müssten zumindest die Widerstände bei J1 die zu den Lampdriverboards gehen ( 10 Stück R8-R18 ) auf 1,2K geändert werden, da scheinen die 3,3K nicht zuverlässig zu funktionieren! Ich schreib aber noch mal an alle über PM. Da es noch immer Probleme mit dem 'grösseren' secondary Lamdriverboard (AS-2518-52) zu geben scheint, die Frage ob das schon einmal jemand mit LISY 5.005, Solenoid PIC 4.03 und den 1,2K Widerständen ausprobiert hat?
Volley Geschrieben 24. Dezember 2018 Geschrieben 24. Dezember 2018 Zitat Die erste und vierte Stelle vom Credit/Ball-in-Play-Display ist ja vom Backglas abgedeckt. Aber bei anderen Flippern, z.B.Stern Orbitor oder anderen Sterns nicht!
bontango Geschrieben 24. Dezember 2018 Autor Geschrieben 24. Dezember 2018 vor 1 Minute schrieb Volley: Aber bei anderen Flippern, z.B.Stern Orbitor oder anderen Sterns nicht! Wie ist es denn da? Würde es stören bzw. nicht sichtbar sein wenn ich auf 2/3 und 5/6 ausgebe? btw: hast Du schon mal einen Stern angetestet?
Volley Geschrieben 24. Dezember 2018 Geschrieben 24. Dezember 2018 Bin am Donnerstag Vormittag in der Halle, wenn ich es schaffe auch früher. Werde dann testen im: Stern Dracula Stern Stars Stern Big Game Stern Cheetah Stern Flight 2000 Stern Iron Maiden Bally Spectrum (2x großer Lampdriver) Bally Fathom ( AS-2518-52 ) Bally Space Invaders ( AS-2518-52 ) Der Orbitor 1 hat sogar ein 7-stelliges Status-Display. Dort wird die Spielzeit usw eingeblendet. Er niutz dabei ALLE 7 Stellen! https://www.ipdb.org/images/1725/image-31.jpg
