Murmel Geschrieben 28. Dezember 2018 Geschrieben 28. Dezember 2018 und zwar die Lampen für 8000 , 9000, 10000, und 20000 Glühlampen sind ok
Volley Geschrieben 28. Dezember 2018 Geschrieben 28. Dezember 2018 Die Lampen liegen alle in einer Spalte! Schau mal an diesen und an den drei anderen Lampen ob da ein Kabel ab ist! Williams Lampen sind in einer Matrix angeordnet, da gehen die Kabel von Lampe zu Lampe. Muss aber nicht die Reihenfolge wie im Plan sein! Ich gehe mal davon aus das die drei restlichen Lampen (2x, 3x, Same Player shots again) leuchten. Dann sind Platinen und stecker aussen vor!
Murmel Geschrieben 28. Dezember 2018 Autor Geschrieben 28. Dezember 2018 2x 3x usw.... Leuchten Das Kabel von den 4 Lampen ist nicht unterbrochen.
Volley Geschrieben 28. Dezember 2018 Geschrieben 28. Dezember 2018 Jung, alle 7 Lampen hängen gemeinsam an einem Gelb-Roten Kabel. Da muss ein Problem sein, zumindest wenn Lämpchen und Fassungen und die Diode an der Fassung OK sind! Du kannst ja mal von einer der leuchtenden Lampen (2x oder 3x) und z.B. der 10000er Lampe mit einem Krokokabel eine Brücke legen zwischen den Gelb-Roten Kabeln. Leuchtet die Lampe dann, hast Du eine Unterbrechung im Gelb-Roten Kabel. Leuchtet sie nicht, kannst Du zusätzlich eine Brücke in der selben Spalte legen, z.B. zwischen den Rot-Gelben Kabeln der 3000er und der 10000er Lampe. Leuchtet dann immer noch nix legt der Fehler 100% an der Fassung, der Diode oder der Lampe!
Volley Geschrieben 28. Dezember 2018 Geschrieben 28. Dezember 2018 Zitat Das Kabel von den 4 Lampen ist nicht unterbrochen. Dann check auch noch mal an den nicht leuchtenden Lampen. Das Kabel könnte auch da an einer Lampe ab sein!
Murmel Geschrieben 31. Dezember 2018 Autor Geschrieben 31. Dezember 2018 Sorry, 2 x , 3x und Shoot again leuchten auch nicht
Murmel Geschrieben 31. Dezember 2018 Autor Geschrieben 31. Dezember 2018 Kabel an das Treiberboard und Crimpe sind ok
Murmel Geschrieben 31. Dezember 2018 Autor Geschrieben 31. Dezember 2018 Das Gelb/Rote Kabel ist auch mit allen Lampen verbunden und hat Kontakt
Murmel Geschrieben 31. Dezember 2018 Autor Geschrieben 31. Dezember 2018 Q65 hat gefehlt, dann kann das natürlich nicht funktionieren
Volley Geschrieben 31. Dezember 2018 Geschrieben 31. Dezember 2018 Dann müssten aber mehr als 4 Lampen dunkel geblieben sein, oder?
Murmel Geschrieben 4. Januar 2019 Autor Geschrieben 4. Januar 2019 Es waren 6 Lampen : 8000, 9000, 10000, 20000, 2x, 3x Den fehlenden Transistor Q65 habe ich neu eingelötet, leider funktionieren die Lampen immer noch nicht.
Murmel Geschrieben 4. Januar 2019 Autor Geschrieben 4. Januar 2019 an den Kabeln der Lampen finde ich keinen Fehler. Wenn 1 Diode defekt wäre, würden dann alle 6 Lampen nicht leuchten?
