Beleuchtung geht zum Teil nicht.
vor 2 Minuten schrieb Logger:
Halte ich sie an das breite Masseband in der Backbox, leuchtet sie.
So ist es richtig!
vor 3 Stunden schrieb Logger:
Im Testmodus leuchten sie auch nicht.!!!!! Also kommen die 5 Volt ja vom Aux Driver Board
NEIN! Vom Aux Driver kommt nix! Die 5V kommen vom NETZTEIL und liegen an den Lampen IMMER an! Die Thyristoren auf dem Treiberboard sind wie ein Schalter der das andere Kabel der Lampe gegen MASSE legt! Deswegen leuchten die Lampen ja wenn Du den Stecker gegen Masse legtst (das Masseband)!
Vergiss den GND  auf  der Platine wenn nicht alle Stecker drauf sind!
Ah jetzt leuchtet es ein. Danke Frank, voll den Gedanken fehler.
vor 4 Minuten schrieb Logger:
die 5 Volt hat er ja wohl nur nicht zum Masseband der Fassung
Denkfehler! Da kommen die 5V drüber!!!! Nicht alles was blank ist, ist automatisch Masse!
Die Spannung fließt von minus nach plus. Jetzt habe ich es gerafft. Manchmal Bastel ich  zu viel. Da sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
So Thyristoren getauscht Fehler immer noch da. Langsam glaube ich das es die blöden Stecker sind. Glaube nicht das ich gerade vom Alten Board die defekten Thyristoren genommen habe. Kann man die ohne Spannung eigentlich messen????
Ja, mit dem Ohmmeter und abgezogegen Steckern Vergleichsmessungen mit bekanntermassen funktionoierenden Thyristoren machen.
So, die Thyristoren sind ok. Ich denke hier hat sich der U4 verabschiedet. Warum auch immer. Da ja alle Lampen Lt. Plan über diesen laufen. Sonst wüßte ich nicht was noch sein kann.
vor 8 Stunden schrieb Volley:
Bearbeitet von Logger
Muss mal schauen ob ich Evtl ein gebrauchtes Aux Board bekomme was noch in Schuss ist. Oder gibt es einen Händler wo man Erfahrung hat und man Platinen bestellen kann.
Am 31.12.2019 um 00:09 schrieb Logger:
Habe jetzt mal eine Lampe mit Krokodilklemme an den Kontakt der Lampenfassung gemacht und an das Massekabel darunter gehalten. Die Lampe leuchtet nicht. Halte ich sie an das breite Masseband in der Backbox, leuchtet sie.
Nochmal: Das "MASSEBAND" an den Lampen ist KEIN MASSEBAND! Da sind die 5V drauf! Wenn sie mit dem Masseband in der Backbox leuchtet, sind Lampe und Fassung OK!
vor 8 Stunden schrieb Logger:
Du kannst mir das Ding mal schicken. Da ist ja nicht viel drauf....
Bei MALLY kannst Du ein Reproboard bekommen.Ob das wirklich 100€ wert ist musst Du selber wissen!
vor 5 Stunden schrieb Volley:
Ja, das habe ich jetzt rausgefunden und auch verstanden. Das ist jetzt durch. Bin einfach vor lauter Kabeln und Elektronik durch den Wind. Aber so lernt man es zu verstehen. Danke für die Gedult. 😊👍
vor 4 Stunden schrieb Volley:
Habe bei PU ein Board für 74,00 gesehen. Das geht noch. Bei Mally habe ich das Board nur unbestückt gefunden. Das Angebot werde ich annehmen Frank. Müssten dann nur mal per PN absprechen wie wir das machen. Habe beim Löten schon gesehen der Thyristoren das da schon mal jemand dran war.
Halli Frank, ich habe mal so ein bisschen gegoogelt um mal weiter zu kommen. Oder ob ich irgendetwas zu meinem Flipper finde. Das einzige was Vogel mir anzeigte war, das einige EE Flipper wohl unter dem Spielfeld eine kleine Platine haben,  die das Aux Board ansteuert. Dörte soll wohl wegen der Last eine Birne leuchten die sinnlos erscheint. So wie ich das verstanden habe kann, wenn die Birne im Eimer ist einige Inserts ausfallen. Ob mein Flipper das jetzt hat weiß ich nicht. Werde gleich mal schauen. Habe garnicht drauf geachtet. Ich denke einfach das hier die Masseverbindungen fehlt. Wodurch auch immer. Dieser U1 ist ja ein MC Decimal Decoder. Aber ob der defekt sein kann. ??????
Habe so ein Lämpchen gefunden. Ist aber da wo, die Solenoid Epander Platine sitzt. Die leuchtet auch nicht. 🧐
Ich habe mir gerade nochmal den Stecker J3 vom Aux Lamb Driver Board angeschaut. Es sind ja 20 Stifte auf dem Board. Unten ist die 1 auf dem Board. Was für mich dann Pin 1 heißt. Wenn ich dann 7 Pin nach oben zähle sollte das doch dann Pin 7 sein richtig. ????Ich sehe gerade das , das Kabel blau / Orange ja auf Pin 7 sitzen soll. Das ist hier auch so, aber wenn ich von der 20 in Richtung 1 zähle ist es der 7 Pin. Habe ich einen Denkfehler. Oder ist das hier schon falsch angeschlossen. Dann sitzt ja hier ein Kabel was schwarz/ gelb ist.
Am 31.12.2019 um 08:33 schrieb Volley:
Das habe ich gemacht. Alle haben den gleichen Wert.
Dann werden sie OK sein! Bleiben noch die Stecker (Crimpen) und die Decoder....
Am 2.1.2020 um 23:56 schrieb Volley:
Würdest Du die Stecker an diesem schneid/Klemmstecker nach dem auspinen mit wenig Lötzinn anlöten. Ich Trau dem Schneidkram ja nicht wirklich. Mit der Lampe am Solenoid was ich oben gefragt habe, hat sich auch erledigt. Die kann ja nur leuchten wenn er Expander angesteuert wird.
vor 2 Stunden schrieb Logger:
Ich schneid den ganzen Mist immer ab und mache einen neuen Crimp-Stecker dran!
ok, habe noch ein paar Stecker und Crimpen. Werde das mal machen. Dieser Schneid/Klemm Mist ist eh nix
Hier mal die Rückinfo; habe mir vorsichtshalber mal ein Board bestellt. Aber der trieb den Fehler zu finden war größer als zu warten. Der Fehler der Beleuchtung ist behoben. Es lag am U5 und an den alten Thyristoren wie oben schon beschrieben. Ich habe die Stecker alle abgezogen. Und die Widerstände geprüft. Bei den defekten Thyristoren waren die Wiederstände bedeutend höher als bei den funktionierenden. Laut Schaltplan laufen die besagten Lampen über den Decimaldecoder U5. Diesen habe ich nach Ende zu Ende Messung der Leitungen ausgelötet.( hier sind original von Motorola die MC1 4028B oder MC1 4175 verbaut. Diese können gegen den IC Decoder CMOS CD4028 BE PDIP16 getauscht werden. Sind die gleichen Werte.) hier habe ich einen IC Sockel eingelötet. Nach dem Tausch des U5 funktionieren alle Lampen wieder. Danke für den Tipp Frank. Ich habe die Platine aber nochmals ausgebaut und mir ebenfalls die Stiftleisten nach der Reparatur angeschaut. Diese haben leichte Risse gehabt. War aber nur mit der Lupe zu erkennen. Somit ist das Problem der Beleuchtung hier gelöst.
