lash Geschrieben 25. April 2020 Autor Geschrieben 25. April 2020 Abwarten ob es daran lag, denn mit einer längeren Hülse war es nicht besser. Das hatte ich schon versucht
Logger Geschrieben 26. April 2020 Geschrieben 26. April 2020 (bearbeitet) Ich habe mir das Bild gerade mal angeschaut. Ein Kumpel hat den selben Flipper. Leider ist meine Handykamera Schrott. Besorge aber mal Fotos. Es sieht bei Dir so aus als wär die Spule nicht wirklich gerade . Bei Ihm sieht es so aus wie bei Dir. Aber irgendwie sieht dort alles gerade aus. Sein Flipper ist ne Restauration. Der Spielt eine halbe Stunde und dann nicht. Die Kugel fliegt da aber mit richtig Dampf aus dem Loch. Aber wie gesagt. Es sieht irgendwie anders aus. Ich besorge mal Fotos davon. Ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll. Aber es sieht so aus als wenn diese Stange nicht ganz gerade läuft. Die Spule generell schief sitzt. Und somit die Kraft verloren geht. Aber im ganzen sieht es so aus wie auf Deinem Bild. Bearbeitet 26. April 2020 von Logger
lash Geschrieben 26. April 2020 Autor Geschrieben 26. April 2020 (bearbeitet) Soooo... Neue Hülse mit Kranz rein und die Kugel kommt nun tatsächlich höher und schafft es in 2 von 5 versuchen. Der Rest wird wohl ausrichten sein. Also danke drugi, du alter wählbarer Gott 😉 Nun geht es weiter zum nächsten Gottlieb, dem stargate. Auch hier will der left upkicker nicht. Hier tut sich aber überhaupt nichts und ich muss mal gucken welche Sicherung dort wo rein kommt, habe leider keine Unterlagen auf denen das steht. Ebenso weiß ich nicht, wo die Kabel auf die Platine gehen um die Kabel zu checken. Aber was ich weiß, gottlieb sind nicht meins, besonders die left upkicker nicht 😁😁😁 Bearbeitet 26. April 2020 von lash
Drugi Geschrieben 26. April 2020 Geschrieben 26. April 2020 Der Rest ist Feinjustierung. Die Winkel die die Spule halten lassen sich etwas verschieben, das bringt auch noch ein paar Millimeter. Wichtig ist das die Kugel ohne die Seiten zu berühren oben ankommt. Als ich zum ersten Mal das Problem hatte habe ich ca. 1 Stunde gebraucht bis alles zufriedenstellend funktionierte. Das war bei einem SYS11 oder DE. Also weiter machen bis 9 von Kugeln rauskommen.🙂
Drugi Geschrieben 26. April 2020 Geschrieben 26. April 2020 Gottlieb hat glaube ich fast alle Spulen einzelnl abgesichert, ist unter dem Spielfeld, sofort zu sehen wenn das Spielfeld oben steht. Einer hatte SI halter war marode. Aber das wirst du wohl nicht haben. Die 2-und 3 farbigen Drähte waren ein Graus für mich. Der Rest ist und war doch sehr übersichtlich. Die Zusatzbords bei Williams sind schlimmer. Grüße vom Wälberer☺️
Drugi Geschrieben 29. April 2020 Geschrieben 29. April 2020 Nun habe ich mal geziehlt nach einer Hülse gesucht, dabei bin ich aus eine Seite gestoßes wo stand das die Hülse für den VUK bei GOTTLIEBS gebraucht wird. Fals ich die Seite nochmal finde werde ich das mitteilen.
lash Geschrieben 15. August 2020 Autor Geschrieben 15. August 2020 Ich muss dieses Thema doch leider weiterführen. Nach ca. 20 Minuten spielen schafft er wieder die Kurve nicht. Woran kann das nun liegen?
Volley Geschrieben 16. August 2020 Geschrieben 16. August 2020 Wenn die Spule OK ist und keine mechanischen Defekte vorliegen, würde ich mal die Gleichrichterbrücke tauschen
lash Geschrieben 16. August 2020 Autor Geschrieben 16. August 2020 OK, weißt du zufällig wo genau die sitzt?
Drugi Geschrieben 19. August 2020 Geschrieben 19. August 2020 Bei einem defekten Gleichrichter wären auch die anderen Spulen schwach.
lash Geschrieben 19. August 2020 Autor Geschrieben 19. August 2020 OK, teste ich mal. Wäre es denn der Gleichrichter 3504 den es bei Karin gibt? https://shop.thepinwitch.com/Elektronik/Gleichrichter/KBPC-3504---m--Drahtanschluss.html
Drugi Geschrieben 19. August 2020 Geschrieben 19. August 2020 Den kannst du nehmen, besser ist einer mit Steckanschlüssen, wie original.
lash Geschrieben 19. August 2020 Autor Geschrieben 19. August 2020 Problem behoben. Feder vom up kicker mal versuchsweise ausgebaut und geht es einwandfrei. war aber eine neue passende feder verbaut
