Jump to content
Helmut
 Share
Mit den Schaltern werden z.B. Kredite, Endzahl, Freispiel usw, eingestellt. Das ist im Moment aber nicht wichtig. Reinige mal die Stiftleiste wo die Kabel angeschlossen sind. Dann prüfe mal ob der Akku noch drauf sitzt, der richtet großen Schaden an wenn noch vorhanden.
Link to comment
Share on other sites
Hallo Danke für die Tipps,
habe schon des öfteren nach den Akkus gesucht , kannes sein das mein Flipper keinen hat?  Wenn ich den Flipper einschalte stehen an den 4 Punktezählern
   Lisy 1       GameE00      Wait          for Pl            dann nach kurzer Zeit steht dort         Slam        open        Option        AuA    I L I
Bei der Platine  Lisy 1 habe ich versehentlich die habe ich die 8 kleinen weißen on off schalter und die 4 kleinen weißen on off Schalter verstellt .
Bis vor dem Verstellen der on off Schalter (  wollte die Freispielpunktezahl erhöhen )  funktionierte der Flipper einwandfrei hat sich nur nicht die Freispielzahlen und die
Highscorefreispiele gemerkt.
An dem Schalter in der Münzeinwurftür habe ich auch schon versucht was zu bewirken aber leider nichts.
Danke schon im vorraus dafür, wenn mir jemand irgend einen Rat geben kann.
Helmut
Link to comment
Quatsch da ist es anders als bei 80b Geräten. Schaue auf das Bild. So muss Lisy eingestellt werden. An diesem Dip Switch nicht rumwerkeln .Außer den richtigen Pin kannst da nichts einstellen.
Edited by Logger
Link to comment
vor 14 Stunden schrieb Helmut:
Probier mal bei der achter Bank alle auf OFF (nach unten) und für den Pinball pool auf dem vierer (S2) nur den letzten auf ON.
Link to comment
Also die Platine heißt Lisy 1 steht mehrmals drauf, hat aber nur 1 mal 8 verstellbare SchalterS1 sind jetzt alle unten auf off , und einmal 4 verstellbare Schalter S 2  ist der letzte ( 4) auf on.
Dann schreibt er. Lisy 1   9 AM   E08. Wait. For Pl.    dann.     SLAM.  OPEn.  OPTIOn. AuA ILI
Link to comment
Hallo Volley,,
super, das war der entscheidende Hinweis, habe den Schalter umgelegt und mein Flipper
startet wieder durch. Vielen Vielen Dank für deinen Hinweis, jetzt stehe ich nur wieder vor dem Problem, wie verändere ich die Punktzahl bei der mein Pinball Pool das erste, zweite und dritte Freispiel gibt, wohl nicht mehr an der Platine sondern am weißen Schalter In der Tür??Weiß jemand wie genau ich das mache???
Danke nochmal.👍🏻🙂👍
Link to comment
vor einer Stunde schrieb Helmut:
Dann lag es daran das der 'Slam Kontakt' in der tür keinen Durchgang hat. Mit dem Schalter ignoriert LISY diesen Fehler,
macht für dich im privaten Umfeld aber keinen Unterschied.
Das ist im Manual vom Flipper erläutert, läuft unter LISY genau so
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
