Orbit Geschrieben 30. Januar 2021 Geschrieben 30. Januar 2021 Hallo, seit Jahren steht ein Williams Cabaret (eigentlich sogar zwei) in meiner Garage und jetzt endlich will ich mindestens einen von den beiden mal auf Vordermann bringen. Ich habe mir erstmal das Cabinet vorgenommen und ausgesaugt, dabei ist mir aufgefallen, dass im Lock Relay mit einem Stück Bierdeckel die Mechanik blockiert und Kontakte am schließen gehindert werden, s. Foto. Was könnte da für ein Zweck hinter stehen? Ich würde das gerne verstehen, bevor ich das Kopfteil montiere und die Kiste demnächst mal probeweise einschalte. Frank
Volley Geschrieben 30. Januar 2021 Geschrieben 30. Januar 2021 Das Lock Relais zieht an, wenn der Flipper eingeschaltet wird und du den linken Flipperknopf drückst. Es schaltet dann die Lampen und die Spulenspannung ein und gibt einen Impuls auf das Game Over Relais das Game Over ist. Bei dir ist die Spule sehr wahrscheinlich defekt. Mit dem Bierdeckel erreicht man das man trotzdem spielen kann. Es kann aber sein, das Du mitten im Spiel weiterflippern kannst, je nachdem ob das Spiel beim ausschalten beendet wurde oder nicht, da der Impuls auf das Game Over Relais fehlt. Die Spule solltest Du bei Stefan oder Karin bekommen und ersetzen! Es ist eine Z-28-1150
Orbit Geschrieben 30. Januar 2021 Autor Geschrieben 30. Januar 2021 Danke Dir! Dann werde ich mal die Spule bestellen, passt prima, weil gerade eine Lieferung von Karin auf dem Postweg zu mir unterwegs ist 😬. Kommen dann bestimmt in den nächsten Wochen noch mehr Fragen... Grüße Frank
Orbit Geschrieben 31. Juli 2021 Autor Geschrieben 31. Juli 2021 Jetzt habe ich es nach Monaten und einer Grundreinigung, mal gewagt, den Cabaret einzuschalten. Es brennt einzig das Lämpchen bei Spieler 4 im Kopfteil. Keine GI. Credits habe ich am Credit-Rad manuell aufgebucht. Wenn ich den Startknopf drücke, passiert Nichts. Wie gehe ich am besten schrittweise vor? Grüße! Frank
Volley Geschrieben 31. Juli 2021 Geschrieben 31. Juli 2021 Die Lock-Spule wurde inzwischen gewechselt und zieht an? Wenn nicht, Spulensicherung checken, wenn doch dann Kontakte am Lockrelais und am Game Over Relais säubern und justieren.
Orbit Geschrieben 31. Juli 2021 Autor Geschrieben 31. Juli 2021 Die neue Spule habe ich hier, aber noch nicht gewechselt. Da das einzige Lämpchen nur dann brennt, wenn der in das Lock-Relay geklemmte Bierdeckel die Funktion "simuliert", bin ich davon ausgegangen, dass eigentlich auch so mehr passieren müsste. Ich wechsle dann aber doch erstmal die Spule und schmirgle die Kontakte. Danke, Frank
Volley Geschrieben 31. Juli 2021 Geschrieben 31. Juli 2021 vor 2 Stunden schrieb Orbit: Da das einzige Lämpchen nur dann brennt, wenn der in das Lock-Relay geklemmte Bierdeckel die Funktion "simuliert" OK, das bedeutet aber das du garnicht weisst ob die Sicherung ´der Spulen OK ist und die 28V überhaupt da sind! Ohne die laufen aber weder die anderen Spulen, noch der Scoremotor!
Orbit Geschrieben 1. August 2021 Autor Geschrieben 1. August 2021 Hi, doch, die 4 Sicherungen sind alle o.k., die hatte ich als erstes auf Durchgang geprüft. Wo sollte ich die 28V messen? Grüße Frank
Volley Geschrieben 1. August 2021 Geschrieben 1. August 2021 Zum Beispiel am Sicherungshalter selber oder am Scoremotor. Dreht der? Falls nicht mal mit der Hand etwas drehen, den Rest sollte er dann alleine schaffen wenn Strom da ist. Am Sicherungshalter bitte an beiden Enden messen! Die Sicherungshalter sind auch OK? Und bitte Vorsicht! An mindestens einer Sicherung liegen 220V an!
Orbit Geschrieben 1. August 2021 Autor Geschrieben 1. August 2021 D.h., ich stelle das Multimeter auf V~, mit der roten Prüfspitze an eine Seite des Sicherungshalters und mit der schwarzen Prüfspitze wohin?
Volley Geschrieben 1. August 2021 Geschrieben 1. August 2021 Entweder an das gelbe Kabel vom Trafo, oder an den blanken Draht am Lock-Relais (der dann weiter zu anderen Relais geht).
Orbit Geschrieben 1. August 2021 Autor Geschrieben 1. August 2021 Nachdem ich nur an einer Seite des Sicherungshalters der 15A Sicherung 28V gemessen habe, habe ich die Sicherung nochmal außerhalb des Sicherungshalters geprüft. Sie war hinüber. Komischerweise messe ich mit defekter Sicherung am Sicherungshalter Durchgang. Eine neue Sicherung fliegt beim Einschalten auch direkt wieder. Grüße, Frank
Volley Geschrieben 1. August 2021 Geschrieben 1. August 2021 vor 33 Minuten schrieb Orbit: Eine neue Sicherung fliegt beim Einschalten auch direkt wieder. Dann ist da noch irgendwo ein Kurzer!
Orbit Geschrieben 1. August 2021 Autor Geschrieben 1. August 2021 Ich habe jetzt erstmal einen Schwung 15A Sicherungen bestellt, die sind mir ausgegangen.
Volley Geschrieben 1. August 2021 Geschrieben 1. August 2021 Du kannst auch während der Test einen 10A Automaten aus dem Baumarkt nehmen....
Orbit Geschrieben 3. August 2021 Autor Geschrieben 3. August 2021 Sicherungen sind jetzt da. Ich habe erstmal alle Stecker im Kopfteil und im Cabinet gezogen. Trotzdem habe ich noch Durchgang beim Sicherungshalter ohne Sicherung, brauche daher gar nicht erst eine Sicherung einklemmen. Der Kurze muss dann wohl definitiv im Cabinet zu suchen sein und nicht im Kopfteil oder Spielfeld. @Volley: Wie würdest Du jetzt vorgehen um das einzugrenzen? Grüße, Frank
Volley Geschrieben 4. August 2021 Geschrieben 4. August 2021 Wie und wo hast Du den Durchgang gemessen? Ohm oder Volt?
Orbit Geschrieben 4. August 2021 Autor Geschrieben 4. August 2021 "Gemessen" habe ich über das akustische Signal am DMM, eine Prüfspitze an eine Seite des leeren Sicherungshalters, die andere Prüfspitze an die andere Seite. Dann trötet es.
Volley Geschrieben 4. August 2021 Geschrieben 4. August 2021 Das ist eine Widerstandsmessung! Es trötet weil über die Spulen und den Trafo (auch) eine Verbindung besteht... Zum Eingrenzen würde ich die Stecker vom Spielfeld ziehen, ebenso die in der Backbox und eine Sicherung einsetzen. Wenn Die flitzt, hast Du ein Problem auf der Grundplatte. Bleibt sie heile würde ich den Stecker ziehen und die Backbox anschließen. Dann wieder einschalten und schauen was passiert. Bleibt die heile, das Spielfeld anschließen und checken.
Orbit Geschrieben 6. August 2021 Autor Geschrieben 6. August 2021 Danke für den Hinweis, ich dachte tröten ohne Sicherung wäre anormal... Mit gezogenen Steckern und mit Sicherung bleibt die bei Einschalten erstmal ganz. Sogar die alte Lock Relay Spule scheint o.k. zu sein, da es klickt, wenn ich nach dem Einschalten den linken Flipperknopf drücke. Ich stecke jetzt nach und nach mal die Stecker und berichte dann. Grüße Frank
Orbit Geschrieben 10. August 2021 Autor Geschrieben 10. August 2021 Ich konnte das Problem jetzt eingrenzen. Nach und nach die Stecker wieder gesteckt und jedesmal einen Einschalttest gemacht. Nach stecken des letzten, unteren der drei Stecker im Kopfteil konnte ich sogar ein Spiel abdrücken, das Spieler 2 Zählwerk zappelte nur und dann flog die Sicherung. Ich denke ich muss mal alle Zählwerke prüfen und reinigen.... Die Beleuchtung im Kopfteil ging auch, die Spielfeld GI nicht. Grüße Frank
Volley Geschrieben 10. August 2021 Geschrieben 10. August 2021 Gut möglich das eine Zählwerksspule mal Dauerstrom hatte und durch ist. Eventuell ist es auch die Spule der Endzahleinheit, die wird ja auch vom 10Pts Relais angesteuert
Orbit Geschrieben 10. August 2021 Autor Geschrieben 10. August 2021 (bearbeitet) Lustig, jetzt habe ich gerade mal das erste Zählwerk von Spieler 2 rausgenommen um zu schauen wie das aussieht, da kamen mir damit direkt lose Kabel entgegen (die wahrscheinlich sporadisch irgendwo Kontakt hatten und damit den Kurzen versursacht haben). Mal schauen ob ich dafür einen geeigneten Löt-Anschluss finde... Bearbeitet 10. August 2021 von Orbit
Orbit Geschrieben 11. August 2021 Autor Geschrieben 11. August 2021 Oh Mann, da ist immer noch der Wurm drin. Ich habe das lose Kabel am bezeichneten Kontakt (ist auch der einzige der in Frage kommt) angelötet und dann gestartet (der unterste Stecker im Kopfteil war noch gezogen). => Sicherung fliegt. Alle Stecker im Kopfteil gezogen => Sicherung fliegt. Linken der beiden großen Stecker im Cabinet gezogen => Sicherung bleibt drin. Sämtliche Stecker nach und nach wieder gesteckt und jedesmal getestet => Sicherung bleibt ganz, auch nachdem alle Stecker wieder drin sind. Beleuchtung im Kopfteil geht an, ein Spiel lässt sich aber diesmal nicht abdrücken.
