Volley Geschrieben 11. August 2021 Geschrieben 11. August 2021 vor einer Stunde schrieb Orbit: Linken der beiden großen Stecker im Cabinet gezogen => Sicherung bleibt drin. Der müsste zum Spielfeld gehen. Hast Du da alles kontrolliert?
Orbit Geschrieben 11. August 2021 Autor Geschrieben 11. August 2021 Ja, der geht zum Spielfeld. Kontrolliert habe ich da noch nichts, ich versuche erstmal, bislang vergeblich, das Verhalten irgendwie zu verstehen. Erst fliegt die Sicherung wenn alle Stecker gesteckt sind. Dann entferne ich die Stecker sukzessive bis die Sicherung drin bleibt. Dann stecke ich alle Stecker wieder ein und die Sicherung bleibt drin 😬.
Volley Geschrieben 12. August 2021 Geschrieben 12. August 2021 Hört sich nach einer "angeschlagenen" Spule an die noch irgendwie läuft aber beim Einschalten (wenn alles resettet wird) die Sicherung flitzen lässt. Könnte z.B die Resetspule der Bonuseinheit sein....
Orbit Geschrieben 12. August 2021 Autor Geschrieben 12. August 2021 Blöderweise flitzt die Sicherung aktuell sobald die Kiste eingeschaltet wird und bevor auch nur ansatzweise ein Reset passiert. Kann man Spulen mit dem DMM auf einwandfreie Funktion testen? Ansonsten verfrachte ich die Grundplatte mal in den zweiten Cabaret und schau mal was da passiert... Grüße Frank
Volley Geschrieben 12. August 2021 Geschrieben 12. August 2021 Ja kann man, aber du musst eines der Anschlusskabel ablöten dabei! Dann kannst Du den Spulenwiderstand messen. Hier oder Hier gibt es Listen mit den Spulenwerten!
