Stern Hot Hand Lampen Kabel fehlt....
Bei meinem Stern Hot Hand fehlt 1 Kabel und zwar das eine von Beiden, das an die Lampe des linken Bumpers führt. Das rote Kabel ist angeschlossen.
Gibt es Hot Hand Besitzer, die mir 1 Foto des Bereiches machen könnten?
Danke schon mal....
Nach den Plänen werden die Bumper nicht gesteuert, leuchten also dauernd. Du annst die die fehlende Leitung also von einem der beiden anderen Bumper her legen!
Ok verstehe. Vielen Dank schonmal!
Ein Foto der Verkabelung wäre denoch hilfreich, weil...
Ich habe an dem Gerät noch ein Problem, das eventuell mit dem fehlenden Kabel zusammen hängt.
Ich habe eine Verbindung von Masse zu dem gelb-roten Kabel (Strob 4 ), das zu MPU J2 PIN 5 führt. Finde aber den Kurzschluss nicht.
Str4 geht zu folgenden Kontakten:
Outole
Kicker
King
Jack
Ten
Queen
Denke aber eher das das Kabel irgendwo gegen Metall kommt bzw eingequetscht wird
Das fehlende Lampenkabel habe ich gefunden und richtig an den Lampenanschluß angelötet. Die leichter wieder.
Das hat aber doch nichts mit dem Masse Kurzschluss zu tun. Da suche ich seit Stunden und finde die falsche Verbindung nicht.
Hab ihn gefunden!
Sehr versteckt an eine Lampenfassung.
Vielen Dank!
