Hilfe: Score Motor läuft immer durch - Super Soccer
Hallo Zusammen,
ich habe aus einem Scheunenfund einen Gottlieb Super Soccer erhalten. Ich habe ihn soweit schon "hinbekommen" das er läuft. Jetzt finde ich den Fehler aber nicht, warum der Score Motor immer durch läuft und die 0-Stellung nicht findet, denn so kommt er nicht ins Spiel, oder? Ich bin noch Newbie bei den EM Flipper - freue mich aber über jede Hilfe. Danke
Der Motor wird durch einige Kontakte zum laufen gebracht, die alle parallel liegen!
Hier ein Ausschnitt aus dem Plan, wo du siehst welche Relais beteiligt sind. Dort musst du die entsprechenden Kontakte kontrollieren.
Laut Plan haben alle Kontakte ein Gelb-Rotes und ein Rot-Weisses Kabel!
Teste nicht zu lange, der Motor ist nicht für Dauerlauf ausgelegt und kann durchbrennen wenn er zu heiss wird. Immer wieder Pausen einlegen!
SB1 findest Du in der Backbox!
Ganz lieben Dank. Ich werde wohl alle Relais einmal ausbauen und schauen ob irgendwo ein Kontakt falsch ist und dann Schritt für Schritt auf die Suche gehen... Gruß aus Gladbeck
Geh bitte an den Scoremotor-Kontakt (1C) als allerletzes dran!
Wenn Du garnicht klar kommst, kann ich auch mal rumkommen!
Hallo Volley,
darf ich noch einmal von Wissen profitieren?! Gerne auch von jedem anderen... Ich konnte den fehlerhaften Relais lokalisieren - es war/ist das "O-Relais" (Outhole Relay). Ich finde in allen meinen Unterlagen von Gottlieb (Schemata, Workbook etc) leider keine Info, wie das Relais geschaltet werden muss. Sprich welcher Kontakt im geschlossen bzw geöffnet sein muß? Gibt es solch eine Unterlage?
Dann habe ich festgestellt, dass die Spule in der "Kassentür" dauernd unter Spannung steht und entsprechend heiß wird, ist das korrekt? Und ein letzter Punkt den ich bemerkt habe, das Relais "H-Tilt hold Relay" ist auch permanent unter Spannung -> ist das korrekt?
Danke schon mal - der nächste Kaffee in Herne geht auf mich 😉
Schick mir mal deine Email per PN. Schicke dir morgen den Plan.
Ja, Spulen unter Dauerstrom werden heiß. Die beiden von dir genannten müssen aber immer angezogen sein!
Links am Planrand sind die Positionen der Relais einghetragen.
Das O-Relais soll sich auf Pos 19E befinden...
Dann suchst du im Plan nach 19E...
Am Schnittpunkt ist dann das O-Relais
Zu kontrollieren wären jetzt der Yellow-Hole Kontakt, der Selbsthaltekontakt des O-Relais und die Kontakte am GX-Relais!
  • 4 Monate später...
Hallo Volley,
nach einer Pause, bin ich jetzt schon ein wenig weiter mit der Restauration des Super Soccer. Folgende Probleme treten aktuell auf. Vielleicht weißt Du Rat. Bei Insert Coin konnte ich Dich leider nicht antreffen.
In der Blackbox befindet sich das Relais M, das bei einem 100er Punkt anzieht, aber leider nicht wieder löst und so, immer auf Spannung steht und brummt.
Ein anderes Problem, beim Start springt das System in den Startmodus, drücke ich den Start, zeigt er mir kein zweiten Spieler an und nachdem Reset der Punkte läuft der Motor einfach weiter. Hast Du da eine Idee?
Danke
vor 9 Minuten schrieb Aquawit:
Zieht das Relais sofort nach Spielstart an oder bleibt es erst angezogen wenn du irgendwo 100 Punkte bekommst?
Erst wenn ich irgendwo 100 Punkte erspiele
Ok, dann nimm mal das 100er Zählwerk des Spielers raus und schau mal da wo der Plunger (das Teil was die Spule anzieht) ist. Da sollte ein Kontakt sein der öffnet wenn die Spule anzieht. Tut er das?
Der Kontakt hier (blauer Kreis):
vor 16 Stunden schrieb Aquawit:
Schau dir mal diese Kontakte an allen Zählwerken an! Die müssen sauber öffnen und schliessen!
Hallo Volley,
ganz lieben Dank!! Der 100er Punkte Score läuft wieder einwandfrei wenn man ihn betätigt. Ich habe die Kontakte gereinigt und auch den Plumber ein wenig gesäubert.
Ich werde die Kontakte noch einmal reinigen, um zu schauen ob es daran liegt, dass der Motor durchläuft. Ich melde mich dann...:-)
Aquawit
