FranzG Geschrieben 1. Mai Geschrieben 1. Mai Langsam arbeite ich mich in meinen LittleChief ein und ein paar Probleme konnte ich schon durch das Reinigen von Kontakte und Anschleifen von Steckern beheben. Erstanden habe ich den Little Chief übrigens im Jahr 1987 und zuletzt war er rund 10 Jahre außer Betrieb. D.h. er stand zerlegt in einem leider etwas feuchten Keller. Nun zu den zwei Fehlern, die evtl. auch Ursache für Folgefehler sein könnten, oder? - Beim Bälle zählen gibt es jedoch noch Probleme, man spielt immer die erste Kugel und zwar endlos. Die Ball Count Unit erhält keinen Impuls. Löst man sie durch Anstupsen manuell aus, springt sie jeweils korrekt auf 2, 3, 4, 5 und zeigt es auch auf dem Backglas richtig an. Wo könnte bitte der Fehler liegen? - Außerdem hängt in der Kassentüre ein blaue Kabel lose herum (auf dem Foto sichbar, das lose Ende habe ich mit rotem Isolierband umwickelt) und ich kann nicht erkennen, wo es hingehört bzw. wo sich eine entspr. Lötstelle gelöst haben könnte. Die Lämpchen bei den Münzschlitzen brennen nicht, aber durch Simulieren eines Münzeinwurfs werden Spiele korrekt aufgewertet. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand einen Rat hätte! Danke schon mal 🙂
Volley Geschrieben 2. Mai Geschrieben 2. Mai Hier mal der Ausschnitt aus dem Plan vom fraglichen Bereich! Du solltest die Kontakte an folgenden Relais checken und ggf reinigen und justieren: - Gate Bonus Control Relais - Outhole Relais - Extraball Relais - Ball Index Relais - Player Reset Relais Außerdem checken und kontrollieren ob auch genug Andruck da ist: Kontaktspinne an der Player Unit Kontaktspinne an der Coin Unit Wenn es dann immer noch nicht geht checke die Kontakte C 1A und C 2A am Scoremotor! Bei den Lämpchen check mal ob da 6V anliegen. Wechselstrom! Wenn JA sind die Fassungen marode oder die Lämpchen defekt Wenn NEIN, check mal den Stecker der Kassentür und die Buchse wo der drin steckt! Ist das lose Kabel BLAU oder BLAU-GELB? Ich meine da was Gelbes zu sehen auf deinem Bild.... Wenn Blau-Gelb könnte es zum Startknopf gehören!
FranzG Geschrieben Dienstag um 15:48 Autor Geschrieben Dienstag um 15:48 Sorry, hat ein wenig gedauert, aber vielen Dank! Es lag tatsächlich an der Kontaktspinne, die keinen guten Kontakt hatte. Und das blaue Kabel in der Kassentüre ist einfach der Nullleiter der Lämpchen. Heute habe ich auch noch alle drei Sockel getauscht und jetzt leuchten sie wieder. Und langsam kommt er richtig in Schwung. Auf dem Playfield funktioniert zum Glück alles, nur beim Punktezählen vertut er sich noch. Z.B. springt er von 9.000 nicht auf 10.000 sondern steht dann bei 00.000.
Volley Geschrieben Dienstag um 18:25 Geschrieben Dienstag um 18:25 vor 2 Stunden schrieb FranzG: nur beim Punktezählen vertut er sich noch. Z.B. springt er von 9.000 nicht auf 10.000 sondern steht dann bei 00.000 Bei dem Spieler wo er das macht ist der 9-Kontakt nicht richtig justiert! Nimm das 1000-Zählwerk des Spielers raus und schalte es von Hand. 2 Kontakte sind bei 1-9 geschlossen und bei 0 auf. Die sind OK. Der dritte Kontakt schliesst NUR bei 9! Der ist entweder verschmutzt oder falsch justiert!
FranzG Geschrieben Gestern um 15:04 Autor Geschrieben Gestern um 15:04 Vielen Dank wieder für dein rasches Feedback! Die Kontakte habe ich mit der Lupe kontrolliert und auch mit dem 1000er von Spieler 1 verglichen. Sie stehen alle so wie von beschrieben: 1-8 cco / 9 ccc / 0 ooo Kann es vielleicht auch an der Kontaktspinne auf/am 1000er Zahlenrad liegen?
Volley Geschrieben Gestern um 18:41 Geschrieben Gestern um 18:41 Betrifft das Problem ALLE Spieler? Dann wäre es eine Möglichkeit! Wäre dann der Spinnenfinger der am Braunen Kabel häng! Die andere wäre ein Kontakt am 1000pt Relais in der Backbox! Da kommt der Impuls her! Kabelfarben am Kontakt sind Braun und Weiss-Orange!
FranzG Geschrieben vor 1 Stunde Autor Geschrieben vor 1 Stunde Das Problem trat nur bei Spieler 2 auf. Nachdem ich die Kontakte und die innenliegend Kontaktspinne vom 1000er Zahlenrad mit Alkohol gereinigt hatte, ging der Sprung auf die 10.000er wieder. Damit sind jetzt alle wesentlichen Probleme behoben. Heute konnten wir zu dritt schon zwei Stunden ohne nennenswerte Problem Flippern. Das lässt mich hoffen 😊 Dir nochmals vielen Dank!
