Thomas_L Geschrieben 16. Juni 2004 Teilen Geschrieben 16. Juni 2004 Howdy! Folgendes Problem: Mein Medusa brummt beim blinken diverser Lämpchen und der Displays. Auf dem Soundboard habe ich den dicken Elko und die beiden kleinen Tantal-Kondensatoren getauscht. Auf dem Sol.-Board habe ich die Masse-Änderungen (siehe Marvin) schon vorgenommen. Kann das Brummen auch von den anderen Kondensatoren verursacht werden? Falls ja, kennt jemand die Werte der Teile? Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 17. Juni 2004 Teilen Geschrieben 17. Juni 2004 Tausche alle Elkos auf den Elkos auf dem S&T Board aus. (1 uf, 2uf und 10 uf). Marvin hat eine detalierte Liste, Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 17. Juni 2004 Teilen Geschrieben 17. Juni 2004 Schau auch mal nach, ob das Soundboard festgeschraubt ist (Masseverbindung). Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 17. Juni 2004 Teilen Geschrieben 17. Juni 2004 Auf dem Solenoid Driver könnte auch C26 (160µF 350V) ein Kandidat zum Tauschen sein. Wenn der die Hochspannung nicht mehr ordentlich glättet, kann das auch das Brummen verursachen. Teste doch mal ein anderes Sol.Driver Board, ob damit das Brummen weg ist. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thomas_L Geschrieben 17. Juni 2004 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2004 ... ein anderes Sol. Board hatte ich schon drin - gleicher Effekt. Das Soundboard ist fest, allerdings kommt doch an den Schraubverbindung keine Masseverbindung zustande (keine Lötaugen auf dem Board). Die Kondensatoren muss ich mir erst besorgen, melde mich dann nochmal mit einem Zustandsbericht. Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 17. Juni 2004 Teilen Geschrieben 17. Juni 2004 Meisstens sind es die beiden kleinen Elkos über dem Verstärker! Die werden durch die Wärme richtig geröstet und trocknen als erste aus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 17. Juni 2004 Teilen Geschrieben 17. Juni 2004 Also C43 (2µF 25V) und C29 (470µF 6V). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 17. Juni 2004 Teilen Geschrieben 17. Juni 2004 Bingo! C27 (1000 mF, 16V) sollte man aber direkt mit auswechseln, ebenso C14 (4700mF, 25V) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thomas_L Geschrieben 17. Juni 2004 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2004 Feddich!!! Also das Brummen kam wohl von einem defekten Display. Trotzdem habe ich noch den HV-Kondensator auf dem Sol. Board getauscht. Danke für die Tips! Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
