wie kriegt mann Rampen Eingaenge stahl blau ?
also bin immer am whitewater restaurieren...
hab die rampen nieten schon laengst raus und hab die rampen eingaenge wegen leichte flugrost leicht abgeschliffen.
wie kriegt mann die rampen eingaengen *ramp flaps* wieder stahl blau ?
hat jemand eine ahnung oder wo mann das zeug evtl. kaufen koennte ?
vielen dank in voraus !
Irgendwer im PNF hatte sich aus s.g. Japan-Spachteln (gibts in Baumarkt) die Rampeneingänge neu geschnitten. Die Dinger sind auch aus gebläuten Federstahl....
.... Du als Ami (vielleicht gibt es so etwas aber auch in DE) kannst DIr aber bestimmt auch irgendwo Liquid Gun Blue organisieren, stand mal in der RGP als Tip für die Federbleche smile.gif
Alex
weiss ich, aber das ist auch nicht optimal.....
tja, ich hab gedacht vielleicht sind die deutschen weiter als die amis ( aber das koennte nur ein traum gewesen sein ;-) )
falls ihr noch vorschlaege hat, post es !
Die einzige Nachbehandlung die wirklich hält: Ausglühen.
Mit einem Bunsenbrenner wirklich rotglühend erhitzen, abkühlen lassen --> blau.
Das zuschneiden von Japanspachteln funktioniert ebenfalls hervorragend.
Nick
Die Temperatur die man dafür benötigt wird irgendwo um die 300 Grad liegen.
Sicher kann auch jemand mit nem Brennofen etc. weiterhelfen.
Allerdings ist zu beachten das auch die anderen Eigenschaften Härte etc. dabei beeinflusst werden.
Es gibt Tabellen für die Farben die bei der Erhitzung von Stahl entstehen.
Stichwort: Anlassfarben
dieser technik ist SCHEISSE !
hab gerade getestet- bei der hitze verformt sich der metal *flap* ganz leicht und wenn jeder weiss wenn der *flap* nicht 110% gerade ist, liegt es nicht richtig auf der spielflaeche und die flaps sind fast unmoeglich wieder richtig zu biegen.
also nochmal vorschlaege sind erwuenscht ;-)
wie heisst japanspachtel auf englisch ? oder hat jemand ein link ? kann das zeug bestimmt aus ami land besorgen !
Die Flaps verbiegen sich beim erhitzen nur dann, wenn sie ungleichmässig erhitzt werden.
JAPANSPACHTEL gibt's in den befreiten, kultivierten und bereits mit Strom versorgten Gegenden Deutschlands in jedem Baumarkt.
Nick <--Hamburg ist die Hauptstadt von Mc' Donalds
ich weiss nicht was mann nutzen koennte in ein private haushalt wo die *flaps* gleichmaessig heizen wird ? irgendein stelle wird immer schneller heiss als ein andere ueber eind bunsonbrenner oder sowas ? auch wann minimal schneller, das reicht um das *flap* zu biegen.
Tag,
Backofen geht bis 270 Grad.
Dann gibt es noch elektrische Herdplatten.
Bügeleisen ?
Ansonsten Nicks Methode: Kompletten ! Spachtel erhitzen und dann erst die Flaps ausschneiden.
Warum legt ihr so Wert auf den Qualitativ schlechteren "blauen" Stahl ?
Ich habe meine defekten Rampeneingänge nach und nach alle in "Edelstahloptik" erstellt - die Rampen und Kugelführungen sind ja auch nicht blau.
gruß
Dirk
Mit einem Bunsenbrenner ist das sicher nur dann möglich, wenn ein "Brennerfächer" verwendet wird, der die Flamme aufteilt.
Viel wichtiger als die eigentliche Temperatur ist aber die Glühdauer, schau' dazu mal in MIB's verlinkte Tabelle.
Mit dem Bunsenbrenner ist das eher ein schätzen, mit einem Ofen geht das sicher besser.
Z.B. würde ich es schon mal testen, das Flap für 45min in einen stinkenormalen Küchenofen bei max Temp zu erwärmen - Laut Tabelle beginnt das Material ab ca. 260C / 35min in blau überzugehen - und 260C ist die Max Temp meines Küchenherds... top.gif
Ansonsten: Der Japanspachtel Vorschlag gefällt dir nicht?
Versuch es mal mit Rostumwandler, habe damit schon mal erfolg gehabt.
Gruß Christian
quelle in amerika hab ich gefunden.
hab ein ziemlich grosses stueck * blue tempered spring steel * bestellt und werde spaeter mal berichten.
hab noch ein werkzeug fuer die loechern zu machen auch mitbestellet fuer 15 euro, so mann muss nicht immer durchbohren.
@sweetpinz
Das hört sich gut an! Kann man dort auch kleinere Bleche bestellen? Denke da an Größe wie DIN A4, also grob 20x30 cm.
ich hab die webseite OKF auch weiter gegeben.
mann muss das zeug erst mal testen vor viele von uns es noch weiter blind kaufen ;-)
werde berichten wie bald es hier ist.
hab japanspachtel gesehen bei der baumarkt das zeug ist viel zu dick und ist nicht stahl blau und einfach *zu* silber in farbe.
keine guter loesung....
Bearbeitet von sweetpinz
Die, die ich seinerzeit verbaut habe waren
a.) exakt gleich dick
b.) Stahlblau.
Verwendet hatte ich die Japanspachtel die in der 2ten URL abgebildet sind. (Japanspachtel mit gebläutem Federblech)
Alternativen:
Originale Flaps
Oder eben Federblech direkt vom Maschinenbauer.
Nick
  • 3 Wochen später...
bestellung aus amerika ist eingetroffen und der PERFEKTE loesung ist da !
hab von McMasters in amerika bestellt http://www.mcmaster.com/
Blue Tempered Shim Stock Spring Steel
.007" thickness
und der werkzeug so mann die loecher machen kann findet mann hier
Harbor Freight Hole Punch
hab meine whitewater jetzt komplett fertig... hier sind ein paar fotos von nur die rampen eingaenge das ich gerade fertig gemacht haben.
links- alte ramp eingang
rechts - sieht aus als NOS
user posted image
mann kann das blaue stahl ganz leicht schneiden mit Kitchen Scissors ;-)
blaue japanspachtel war viel zu dick und sieht nicht so schoen aus, es ist schwer zu erkennen aber das stahl sieht identisch aus wenn ich das stahl mit ein echte NOS rampen eingang verglichen hat.
user posted image
stahl kommt auf eine grosse rolle das aber in ein kleines karton passt um es sehr leicht zu verschicken.
user posted image
wer flipper restauriert MUSS die zwei sachen haben, ihr flipper braucht fast immer neue rampen eingaenge und es macht ein sehr beeindrueckende figur wenn mann blitz sauber rampen eingaenge sieht.
user posted image
Dann wissen wir ja jetzt wer die Teile hier in Deutschland schnitzen und lochen kann. smile.gif
Danke für die Info.
stimmt ;-)
fuer 2 euro pro ramp eingang mach ich alles fuer euch ;-)
Viiiel zu günstig, bei so viel Zeit und Geld was Du da schon investiert hast... top.gif
Super Sache. Die Dinger sehen echt wie NOS aus.
Das nenne ich mal eine ernsthafte Recherche mit exzellentem Ergebnis.
Ich werde mich gerne an Dich wenden, wenn ich neue brauche. Und das ist wahrscheinlich schon sehr bald der Fall.
Sönke
