MiB Geschrieben 30. Oktober 2004 Geschrieben 30. Oktober 2004 Du hast also schon beide Spule (re + lks) untereinander getauscht ? Wenn Du direkt an dem Plunger den Finger schnell bewegst, ist dann alles schön freigängig ?
Largo Geschrieben 30. Oktober 2004 Geschrieben 30. Oktober 2004 Sind die richtigen Spulen verbaut? Plunger, Plungerhülsen und Bushing okay? Genügend Spiel im Flipperfinger? (Lehre anlegen) ... die üblichen Fragen eben bzgl. der Mechanik... Gruss Jens
Largo Geschrieben 30. Oktober 2004 Geschrieben 30. Oktober 2004 Was ist bitte Bushing ? Das ist die weiße Hülse, in der sich die Flipperfingerachse dreht. Definiere mal "genügend Spiel im Flipperfinger" Die Flipperfingerachse hat vertikal ein Spiel von ca. 1 mm, d.h. den Flipperfinger kannst Du ca. 1 mm "hochheben". Um das korrekt einzustellen, liegt den Flippern meist eine weiße Lehre bei, die entfernt an eine Gabel mit 2 Zinken erinnert. Die wird beim Justieren unter dem Playfield zwischen Bushing und Plungerflansch eingeschoben, und dann das Flansch festgezogen. Hier beschrieben hört sich das ziemlich kompliziert an, ist es aber ganz und gar nicht...
MiB Geschrieben 31. Oktober 2004 Geschrieben 31. Oktober 2004 Das mit dem Spiel an den Achsen ist sehr wichtig. Die Freigängigkeit der Mechanik aber auf jeden Fall von unten testen, nicht oben auf dem Spielfeld an den Flipperfingern. Die Spulenhülsen sind normalerweise die ersten Kandidaten die rausfliegen, auch wenn sie noch gut aussehen können sie schon ausgelutscht sein. Da es ein Pfennig- ähh Centartikel ist, mach ich die eigentlich (fast) immer neu wenn man schon alles zerlegt hat. Die Bushings (Fingerachsenlager) möglichst auch tauschen, wenn Du sie noch nie getauscht hast würde ich die grundsätzlich mitmachen. Besser gleich alles neu machen, kostet ja nicht die Welt, als alles x-mal zu zerlegen. Die Inbusschrauben freuen sich auch nicht unbedingt darüber... Dann hast Du auf Dauer Freude mit dem Gerät...
