PIT Geschrieben 19. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2004 Hallo, habe bei meinem SI das Problem, dass kein Ton zu hören ist. Die MPU fährt sauber hoch und man kann spielen. Allerdings ohne Ton! Außer einem Summen ist nichts zu hören. Dieses kann über den Poti lauter oder leiser gestellt werden. An allen Testpunkten auf dem Soundboard liegt die erforderliche Spannung an. Auch ein Tausch des Soundboards hat nichts geändert. Ebenso hat der Anschluss einer anderen Box nichts gebracht. Wie kann ich jetzt das Problem weiter einkreisen oder am besten lösen? Gruß Peter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 20. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2004 Wenn du den Selbstestknopf auf der Soundkarte drückst, hörst du was ? Kannst du mal die Werte von den Testpunkten der Soundkarte hier posten ? Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 20. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2004 Das Computer Sound Module hat einen eigenen Prozessor und kann daher auch ohne MPU Tönchen ausspucken, wenn man den Selbsttestknopf auf dem Sound Module drückt. Wenn das Summen mit dem Verstellen des Potis lauter und leiser wird, ist die Endstufe als solches in Ordnung. Aber sie bekommt eben kein NF-Signal zum Verstärken. Liegen die +5V am Sound Modul an? Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PIT Geschrieben 20. Dezember 2004 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2004 Moinsen Oliver, folgende Werte kann ich messen und hoffe Du kannst etwas mit anfangen : TP1 - 11,5 TP2 - 5,25 TP3 - 0,2 TP4 - 0,212 TP5 - 2,62 TP - 0,18 - 0,22 Beim drücken des Selbsttestknopfes auf der Soundkarte bleibt alles stumm. Laut Marvin soll es beim SpaceInvaders Sound-ROM auch so sein. Das hätte angeblich keinen Selbsttest. Gruß Peter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PIT Geschrieben 20. Dezember 2004 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2004 Morgen Andreas, wie gesagt, nach drücken des Selbsttestknopfes ist nichts zu hören. Wo messe ich die 5V am SoundModul (U? Pin?)? Gruß Peter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 20. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2004 Beim drücken des Selbsttestknopfes auf der Soundkarte bleibt alles stumm. Laut Marvin soll es beim SpaceInvaders Sound-ROM auch so sein. Das werde ich heute Abend mal antesten! Wo steht der Invaders denn? Nähe Ruhrgebiet??? Er sollte aber ein bichen brummen wenn du an den Verstärker packst.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PIT Geschrieben 20. Dezember 2004 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2004 Hallo Frank, hier mal der link zu marvin : http://www.marvin3m.com/bally/index3.htm#sound Auf den Verstärker fassen (den TDA 2002)? Gruß Peter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 20. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2004 Hallo Peter, ich wollte damit nur sagen, daß das Computer Sound Module auch ohne (funktionierende) MPU getestet werden kann. Die 5V sind an TP2. Welchen Prozessor hast Du drin, einen 6802 oder einen 6808? Bei einem 6808 brauchst Du einen 6810 in U10 und Jumper B gesetzt. Bei einem 6802 darf kein 6810 drin sein und dafür Jumper A gesetzt. Hast Du U2 schon getauscht? Das ist ein 6820 oder 6821, den kannst Du z.B. von der MPU aus U10 oder U11 nehmen. Prüfe mal, ob an U3 Pin 8 +5V anliegen. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 20. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2004 Beim drücken des Selbsttestknopfes auf der Soundkarte bleibt alles stumm. Laut Marvin soll es beim SpaceInvaders Sound-ROM auch so sein. STIMMT NICHT! Habs heute an 2 verschiedenen Space Invaders getestet! BEIDE machen einen Testsound! Wenn Du nix hörst ist das Board definitiv defekt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 20. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2004 Also Space Invaders hat definitiv einen Sound wenn du den Selbsttestknopf drückst (habe vor kurzem so ein Ding geflickt)...: Also deine Testpunkte: TP1 - 11,5 TP2 - 5,25 TP3 - 0,2 TP4 - 0,212 TP5 - 2,62 TP - 0,18 - 0,22 Tp1 ist okay Tp2 ist okay (dass sind die 5 Volt von skaty...) tp3 ist Masse (also okay) tp4 solltest du nur eine Messung haben wenn du gerade den Selbstestknopf gedrückt hast (zwischen 0 -0.25 Volt bei Sound generation) tp5 ist der Clockschaltkreis der pendelt zwischen 0 und 5 Volt ist auch okay... tp6 solltest du nur eine Messung haben wenn du gerade den Selbstestknopf gedrückt hast (zwischen 0 -0.35 Volt Wechselstrom (!) bei Sound generation) So wie sich das zeigt ist im Verstärkerkreis was hinüber. Mach aber trotzdem folgendes (so wie skaty gesagt hat...): Sofern U10 (ram 6810) auf der soundkarte bestückt ist, tausche den Chip mit dem U7 auf der MPU. Die MPU macht einen guten Selbsttest beim Starten, wenn die MPU immer noch bootet weisst du das der Chip ganz ist. Nimm U2 (pia 6821 oder 6820) auf der Soundkarte und tausche den Chip mit dem U10 auf der MPU. Die MPU macht einen guten Selbsttest beim Starten, wenn die MPU immer noch bootet weisst du das der Chip ganz ist. Sonst würde ich, falls vorhanden mit einen Oszi tp5 (clock), tp4 und tp5 prüfen. Andernfalls berüht mal den tda2002 mit dem Finger (die Beinchen) beim laufenden Flipper. Wenn es gar nicht brummt ist entweder der Lautsprecher hinüber oder der tda2002. Sont würde ich den chip davor (lm3900) wechseln. Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PIT Geschrieben 23. Dezember 2004 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2004 Hallo, bin ein wenig weiter gekommen. U10 war auf der Soundplatine defekt. Habe ich getauscht gegen einen funktionierenden 6810 aus einer gelagerten MPU, die jetzt natürlich nicht mehr geht. Er gibt jedoch weiterhin keinen Laut von sich. Habe jetzt mal Lm 3900 und TDA 2002 bestellt und werde diese nacheinander austauschen. Bericht ob's dann geht folgt. Im Moment ist meine Not insofern gelindert, dass Michel (pinballbutcher) mir eine defekte Soundplatine zur Verüfung gestellt hat, welche wir mit den Chips aus meiner Platine zum Leben erweckt haben. Wo bekomme ich denn überhaupt die 6800, 6810, 6820 und den vebauten Soundchip AY-3 8910 her? Und wenn ich schon dabei bin : welches ist ein Ersatztyp für den Thrysisitor MCR 106-1 vom Lampdriver-Board? Frohe Weihanchten und Gruß und schonmal Danke an alle Helfer und Tippgeber Peter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 23. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2004 6800, 6810, 6820 (oder 6821): ebay, USA, irgendein Flippershop.... Sind leider alles Teile, die schon seit Jahren nicht mehr hergestellt werden. AY-3 8910: wohl nur noch in USA zu beziehen... Ersatztyp für den MCR 106 ist der TIC 106D z.B. von Reichelt. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 23. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2004 Eine gute Adresse um 6800, 6802 zum bestellen findest du hier: http://www.greatplainselectronics.com/ Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 23. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2004 Naja, die 6800 sind "out of stock" und die 6802 sind "Functional Used Parts - they aren't real 'pretty' looking, but they work. Only a couple left!" Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PIT Geschrieben 28. Dezember 2004 Autor Teilen Geschrieben 28. Dezember 2004 Hallo, jetzt läuft es!!!!! Defekt waren auf dem Soundboard Diode CR1, Transistor Q1, U10, U3 und LM3900. Jetzt kauf ich erstmal n'en paar Chips Nochmal Danke an Alle Helfer und einen guten Start ins nächste Jahr. Peter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
