Mallo Geschrieben 30. Januar 2005 Geschrieben 30. Januar 2005 Hi, Ich habe nun einen Earthshaker stehen den ich wieder zum laufen bringen möchte. Allerdings ist das große Manco an dem Pin das der Vor-Vor-Besitzer wohl Ersatzstecker brauchte und diese hat er einfach aus dem Earthshaker genommen, sprich er hat jede Menge Stecker einfach abgekniffen bzw. er hat Steckerverbindungen der Boards untereinander einfach rausgenommen. Für mich ist das nun wiedereinmal eine ganz neue Sache, einiges konnte ich schon reparieren, bei ein paar Sachen komme ich nicht weiter. Leider weiß ich zum Beispiel nicht ob alle Steckplätze belegt sein müssen, habe zwar den Schaltplan als PDF- Datei, komme aber nicht ganz damit klar bzw. ich kann das was ich suche nicht finden. Ich habe zum Beispiel die Vermutung das es Aufgrund der Kabelfarben eine Verbindung von 1 J 7 zu 2 J 3 geben muß, ist das richtig? Weiterhin glaube ich das der Kabelstrang der auf J4 vom Backbox Interconnect Board führt weitergeht auf J3 und J11, stimmt das? Am meisten helfen würden mir ein paar Fotos vom CPU Board, vom Aux Power Driver Unit Board und vom Backbox Interconnect Board, damit ich sehen kann welche Steckplätze belegt sind, wie die Kabelfarben sind, woher sie kommen und wohin sie führen. Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe. Viele Grüße, Andreas P.S.: Habe den Beitrag schon mal geschrieben und wollte ein Foto mit dranhängen, kam nur ungültiges Dateiformat und alles war weg, ist das normal? Was für ein Format dürfen Bilder hier denn haben?
MiB Geschrieben 30. Januar 2005 Geschrieben 30. Januar 2005 Hallo Mallo, Bilder sind möglich in folgenden Formaten: gif, jpeg, jpg, png
Mallo Geschrieben 30. Januar 2005 Autor Geschrieben 30. Januar 2005 Hi nochmal, Habe die ganze Sache nochmals durchgeschaut und wäre froh wenn mal jemand in seinen ES reinschauen könnte. Ich habe 2 freie Steckerplätze auf der CPU unten links. Es sind die Stecker 1J6 und 1J7. Die würde ich auf dem Steckplatz 2J3 auf dem Backbox Interconnect Board (BIB) stecken. Ist das richtig? Der Steckerplatz 1J18 (auf der CPU oben rechts) ist frei, der Stecker ist mit den Kabeln der Grundfarbe Orange bestückt, leider habe ich keine Kabel gefunden die dazu passen würden; bleibt der Steckerplatz frei? Auf dem BIB habe ich noch den Steckeplatz 2J12 frei, auch hier das Problem das ich nicht weiß woher ich die Kabel bekomme. So, dann habe ich noch ein paar allgemeine Fragen: Ist der KeyPin in den Steckern nur dafür da um die Stecker nicht auf einen falschen Steckplatz zu stecken, sozusagen als Sperre oder hat er eine noch eine andere Funktion? Bei der Steckerbelegung wird öfters "No Connection" angegeben, trotzdem liegt bei einigen Steckern eine Kabelbelegung drauf. Ist der Steckerpinn dann trotzdem ohne Funktion? Bei 2 Steckern sind alle Kabel richtig belegt, allerdings fehlt bei jedem der beiden Stecker ein Kabel. Es sieht auch nicht so aus als ob da eins dringesessen hätte, passt jetzt nicht der Belegungsplan oder gibt es da nicht so wichtige Kabel die weggelassen werden können? Viele Grüße, Andreas
Mallo Geschrieben 30. Januar 2005 Autor Geschrieben 30. Januar 2005 Ups, Bild vergessen. Ich hoffe man kann irgendetwas erkennen.
Steelstopper Geschrieben 31. Januar 2005 Geschrieben 31. Januar 2005 (bearbeitet) Na, da kann ich wohl helfen. Ich schieß' dir mal ein paar schöne Bilder von dem Innenleben. Mario Bearbeitet 31. Januar 2005 von Steelstopper
Mallo Geschrieben 31. Januar 2005 Autor Geschrieben 31. Januar 2005 Hi Mario, Ja super!! Hab Dir ne PM geschickt Viele Grüße, Andreas
