Hallo zusammen,
ist einem von euch das Prob. bekannt das bei einer neuen Optoplatine die Flipperfinger nicht richtig funktionieren (keine Kraft haben,nicht richtig reagieren)? sobald ich aus einen anderen Pin von mir eine Orig. platine verwende Funktioniert alles einwandfrei. Habe zuerst nur eine Gabellichtschranke am Orig. Board getauschen, aber die Originalen haben 5 Beinchen und die neuen nur 4 Lichtschranke aus diesen Grund funktionierte die Platine nicht (habe ich vermutet) also eine komplette geordert um weitere suche zu ersparen aber auch sie geht nicht und wie gesagt eine aus einem anderen rein alles Perfekt.
Gruß Mr.Worf
Hat niemand eine Idee ? gibt es jemanden der mir meine Originalplatine, bei der eine Gabellichtschranke defekt ist, Repariert dann brauche ich mit der Nachbauplatine nicht länger rum machen. Zahle auch gerne für eine gebrauchte Original Platine aus einem Schlachtgerät.
Info: Es handelt sich um eine Opto Platine mit 2 Lichtschranken drauf aus einem STTNG
Gruß Mr.Worf
Bearbeitet von Mr.Worf
Also, ist das die im Cabinet an den Flipperknöpfen ???
Kenn eigentlich nur die mit 4 Anschlüssen.
Muss ich mal im Plan nachsehen.
Gruss Thorsten
@TFrickel
Ja das ist die Platine, aber was meinst du jetzt mit vier Anschlüssen? also ich versuche es nochmal besser zu beschreiben.
Der Flipper hat gemeckert wegen Kontakt Prob. festgestellt das die obere Gabellichtschranke auf der Platine defekt ist, ich habe daraufhin eine ersatz Gabellichtschranke bestellt.
Jetzt lötete ich die defekte aus (diese hatte 5 Beinchen), die neue aber (nur 4 Beinchen ich spreche immer noch von der Gabellichtschranke) diese eingelötet, blieb aber ohne Funktion. Daraufhin baute ich eine komplette voll bestückte neue Platine ein die ich bestellte (nachbau) aber auch diese Funktioniert nicht (Flipperfinger sind ohne Power und reagieren zum Teil garnicht bzw. zappelten etwas lasch hin und her ). Sobald ich eine Platine aus meinen AFM ausbaue und einsetze funktioniert alles bestens, deshalb meine Frage gibt es verschiedene Versionen der Platinen?? kann sich einer das erklären? sehr mysteriös das ganze.
Gruß Mr.Worf
Normalerweise haben Gabellichtschranken mit 5 Piligem Anschluss folgende Belegung:
Pin 1+2 Stromvwersorgung sendediode
Pin 3+4 Stromversorgung Empfänger
Pin 5 schaltausgang
Es gibt aber auch Sondermodelle die folgende belegung haben:
Pin 1+2 Stromversorgung sender
Pin 2+3 stromversorgung empfänger
Pin 4 active low
Pin 5 active High
Wir kommen bestimmt besser zum Ziel wenn Du uns mal die Typenbezeichnung beider Lichtschranken gibst!
Hallo Volley,
so hier mal alle Nr. die ich auf der Orig. Platine finde.
Component 23-97 5768-14577-01 das steht auf der Platine selbst jetzt die Nr. auf der Gabellichtschranke selbst: KAT000 91 QTC9530 das ist die die Funktioniert!
Die Nr. von der neuen Platine, bei der nicht die Finger richtig funktionieren muss ich heute abend nachreichen. Die Gabellichtschranke die nicht funktionierte findet man z.B. in den Flippershops. Daraufhin habe ich ja eine komplette Platine bestellt!
Gruß Mr.Worf
Hilft das?
WPC-95's Five Leg "U" Shaped Slot Optos.
Starting with WPC-95, Williams changed to a "U" shaped Schmitt Trigger opto (five legs in total, three legs on the receiver, two on the transmitter). The Schmitt trigger optos will not oscillate (turn on and off quickly) when the optics gets dirty/old (they either work, or don't work).
The problem with the older 4 legged flipper optos when dirty/failing was the oscillation. This would cause the flipper coils to get low amounts of power continuously during game play (like the player was pressing the flipper button on and off continuously, and very fast). This would cause the flipper coils to get hot. It would also make the flippers weak (because when the player really did press the button, the oscillation would try and turn the flippers off very quickly too!).
The older 4 legged "U" optos also caused other problems on games that used the flippers to control playfield toys. For example on Indiana Jones, a dirty/failing flipper optic could cause the mini-playfield Path of Adventure (POA) to "stutter" when the player tried to move it right or left with the flipper buttons. This was a confusing error because in test mode, the POA would act normally (because the flipper buttons were not involved in the test - if the POA stutters in both game and test mode, the two 4 legged optos on the POA board could also be bad).
Because of the oscillation problem, Williams changed to a five leg Schmitt trigger "U" shaped opto with WPC-95. This solved the dirty/failing optic flipper problem, and made diagnosing flipper related optic problems easier. The new five leg optos usually either work, or don't work.
Replacement 5-Leg "U" Shaped Slot Optos.
Unfortunately the five legged "U" optics are much harder to find than their four legged cousin. The Williams part number for these optic is 5490-14575-00 (or QTE734, QT724, QT850, or QT902 has been seen), and is called "IC Opto Integ Schmitt 10mA". The only source I know of for this optics is www.infineon.com, part number SFH9340 ("active low"). The alignment of the fifth leg is not quite right on this part, but this optic should still work. Replacement five legged optos are available from http://www.pbliz.com/id43.htm.
Bei Conrad:
LICHTSCHRANKE - IR SFH9340/Q62702-P5120
Artikel-Nr.: 153833 - U4
Preis 0,97 EUR
Volley vielen dank, genau so sieht sie aus die Gabellichtschranke.
Deine vorherige Antwort mit der Erklärung hilft mir nicht wirklich weiter, ich bin der englischen Sprache nicht mächtig. Ich ahne das diese ab WPC verbaut wurden und die anderen mit 4 Beinchen in ältere geräte, ist das richtig?
Ist komisch das gerade die in keinen Flippershop geführt werden, warum nur?
Ich werde die Lichtschranke gleich mal ordern und einlöten, hoffentlich ist mein Prob. dann gelöst smile.gif.
Gruß ein dankender Mr.Worf
Im großen und ganzen haste recht! Man hat die 4-poligen durch 5-polige ersetzt, weil die 4-poligen Probleme gemacht haben. Leider haben fast alle Hersteller die Produktion eingestellt. derwegen hat man auch neue platinen entwickelt (die mit den 4 Poligen optos). Dabei muss man dann aber BEIDE Platinen zusammen tauschen! Nach diversen Tests sollen aber diese Infineon Teile funktionieren! Probiers mal aus und wenns klappt leg dir ein paar davon auf Halde!
