Hallo Ihr Leutz
ich suche Jemanden der mir ein powerboard reparieren kann,
oder eins Verkauft oder im austausch, wie auch immer.
vielen Dank Peter
Hi Peter!
Weißt du denn schon was genau im Eimer ist???
Oder gib doch mal ne kurze Fehlerbeschreibung .. .
LG,
Markus
Hallo Markus
also im Funhouse selber meckert er immer Sicherung 114 + 115 an, und es gibt keinen
zugriff auf das menü. Beide Sicherungen sind in Ordnung
zuerst dachte ich es wäre das CPU Board aber das ist in Ordnung,
also Powerboard mal in die BOP gebaut, haut sofort die Hauptsicherung durch,
scheisse.
also nächster versuch T2, wider haut es mir sofort die Haupsicherung raus.
ich habe von Elektronik auch nicht die Ahnung, wenn ich so ein Board sehe ist ja noch alles schön.
aber falls ich da einen fehler finden soll gehts mir wie dem Schwein das in ein Uhrwerk guckt blink.gif
gruss Peter
Hört sich nach einer kurzen Diode in irgendeinen Gleichrichter an. Lässt sich auch vielleicht messen.
Würde mal den, die Brückengleichrichter tauschen die für die Sicherungen zuständig sind.
Habe keinen Schaltplan zur Hand. Nachher mehr.
Gruss Thorsten
Hallo Peter!
Ich saug mir auch grad mal das Handbuch zum Funhouse . . .
Hast du ein DMM zur Hand??? . . .um Spannungen zu messen??
LG,
Markus
ps: . . . .Du schreibst Hauptsicherung . . .Welche F meinst du ??? . . .oder fliegt der FI
im Sicherungskasten????????????
Bearbeitet von Schlenkman
Sodala . . .jetzt habe ich das Handbuch . . .und die Meinung von meinem "Freund" Marvin . . biggrin.gif . . .Marvin sagt folgendes dazu:
LED1/TP3: +12 volts DC switch matrix circuit. Should be always ON. If off, check fuse F115. This is often caused by a bad CPU board chip U20 (see the switch matrix section for more details). The AC Power originates at connector J101 pins 4,5 and 6,7. It then goes through fuse F114, bridge BR1, capacitors C6 and C7, LED6/TP8 (18 volts DC), diodes D1 and D2, voltage rectifier Q2, fuse F115, LED1/TP3 (12 volts DC), then to connector J114 pins 1,2. Also, just before diodes D1 and D2, the circuit splits to the LM339 chip U6, and LED2/LED3.
So . . .jetzt machen wir das mal der Reihe nach . . .:
Was sagen die LED´s auf dem PDB? . . . .leuchtet die so oben beschrieben ??
. . . . stell das DMM mal auf "DC" bzw. Gleichstrom . . . .welche Spannungen liegen denn an F115 und F114 bei dir an . . .an F114 sollten +18 V Gleichstrom für die Lampenmatrix anliegen . . und an F115
+ 12V Gleichstrom für die Schalter . . .hol dir die Masse z.B. von den Siderails . . . und mit dem Roten Pin . . an den Sicherungshalter . . .(....miss mal beide Seiten vom Sicherungshalter . . .)
LG,
Markus
ps: . . . .hat sich das Problem . . .langsam entwickelt?? . .d.h. manchmal gings . . und dann wieder nicht???? Wenn das so ist . . .dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß . . .daß es der BR1 ist . .
Ein Brückengleichrichter . . wäre IMO eigentlich die ideale Gelegenheit . . .die Scheu vor dem Lötkolben abzulegen . .der ist "verpolungssicher" . . .d.h. du kannt den nichtmal verkehrt einlöten . .bzw. nur mit Gewalt! wink.gif
