wieder mal eine Technikfrage:
Bei meinem STTNG kommen zum Spielbeginn immer 2 Kugeln in den Ausschuss.
Dies ist bei jeder Kugel ein Dauerzustand, auch bei Spielerwechsel kommen IMMER 2 Kugeln, was kann das sein?
Tom
Die Opto's in der Balltruhe, bzw. die Platine selbst. siehe auch hier
Mario
Bearbeitet von Steelstopper
Hy Tom,
hast Du die Platine noch nicht getauscht? Die sah doch sehr traurig aus!
Gruß Marc
Hast du auch die richtige Anzahl von Bällen im Gerät?
Wenn einer zuviel , dann gibts immer 2 am Anfang (War beim meiner Kiste jedenfalls so...)
Dirk
  • 3 Wochen später...
Hi,
kommen die 2 Kugeln in den Einschuss (der Ausdruck ist mir lieber als Ausschuss) wink.gif ) und werden dann abgefeuert, oder werden die beiden Kugeln hintereinander eingeschossen? (Ganz blöde Vermutung, nur um sicherzugehen, vielleicht hast dann ja mit der ersten Kugel den Startmode "Lock Bal"l gewählt und die Kugel eingelockt).
Allerdings ist die Platine der Balltruhe (vor allem die Sendeplatine, und hier die Vorwiderstände des LED's ein) ganz heißer Kandidat für derlei Probleme.
Schönen Gruß
Alfa
-WW- STTNG- -RfM-
vielen Dank für die bisherige Hilfe von allen.
Ich denke auch das es an der Sendeplatine liegt, denn...festhalten, die hat jemand hingetackert und mit büroklammern gelötet.
Werde wohl nicht drumherum kommen mir eine neue zu besorgen.
Tom
Mach doch mal ein Foto davon.
Peter
...mit büroklammern gelötet...
Komisch, ich nehme zum Löten immer eine Lötstation! Wenn ich gewusst hätte, dass das auch mit Büroklammern geht... biggrin.gif
Vielleicht kontrollierst du ja mal die Funktion der Balltruhen-Optos in Schaltertest!
richtig wäre: Kugeln drin -> Kontakt offen, Kugeln raus -> Kontakt geschlossen
1) wenn die Kontakte trotz entfernter Kugeln immer noch geschlossen sind-> vermutlich Sender hinüber
2) wenn die Kontakte trotz eingelegter Kugeln geschlossen sind-> vermutlich Empfänger hinüber
Du kannst die "Senderseite" auch mit einer Digicam "Sichtbar" machen. (Dann kannst du direkt ein Foto machen)
Viel Erfolg
Alfa
-WW- -STTNG- -RfM-
Peter
Gibts doch schon:
user posted image
Gruß Marc
Mario
