Schlenkman Geschrieben 19. März 2005 Geschrieben 19. März 2005 Hallo Pinballz! Mein Whirlie zickt . .während des Spiels . . .verhält er sich . .wie bei einem Cellarschuss . .ob wohl die Kugel garnicht im Cellar ist . . . ich dachte zuerst an ein Klassisches Row/column-Prob . . .und habe nach einem losen Kabel o. ä gesucht . . und nix gefunden . . Mittlerweile kann ich genau den Zustand reproduzieren . . .werde aber leider momentan garnicht "schlau" draus . . .: wenn das linke und das rechte Droptarget unten sind ( SW 27 + 29) . . und ich dann das mittlere Standup-Target (SW30) treffe . . . zieht der Cellar-Kicker an bzw. einer der Cellar-Schalter (SW 19 + 20) wird ausgelöst . . und die rechte Rampe (Spule 3A) öffnet bzw. schließt sich . . . Was ich momentan nicht verstehe . . .warum tritt das Phänomen nur auf, wenn beide Droptargets unten sind . . . jedes für sich alleine . . .verursacht keinen Fehler . . . Dies sind die betroffenen Switches: SW 27, 29, 30 = Column 4 SW 19, 20 = Column 3 Bei Row . . SW 19 + 27 . . . .aber warum . .muss zum SW 27 der 29er zusätzlich geschlossen sein . . damit in 19 der Fehler auftritt???? HILFEEEEE!!! . . . der Schlenk!!!!!
Schlenkman Geschrieben 19. März 2005 Autor Geschrieben 19. März 2005 Update: 1 Ball muss im Lock sein . . .SW 22 Droptarget . .SW 29 müssen geschlossen sein . . .wenn dann eben Middle Standup (SW 30) geschlossen wird . . schließt "automatisch" SW 19 = Right Cellar . . . .
Volley Geschrieben 19. März 2005 Geschrieben 19. März 2005 Sieht nach einer defekten Diode an einem Schalter aus...
Schlenkman Geschrieben 19. März 2005 Autor Geschrieben 19. März 2005 Hiho . . .Fehler gefunden! War das Standuptarget . .bzw. die Diode am Standup Target . . (SW 30) Danke . . Der Schlenk
