Hallo Zusammen!
habe endlich meinen MM wieder zusammen.(hat eine runde Klarlack bekommen)
eine Schalterreihe geht im Spiel nicht,aber im Schalterest funktionieren sie alle.
hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Mfg
Frank
Schalterreihe:
left return,left outlane,rechter troll,left popper,und noch ein zwei
Wirklich die ganze Reihe oder funktionieren da noch zwei Kontakte der Reihe ?
Ich denke mal, dass da ein Draht an einem der betroffenen Kontakte abgebrochen ist.
Hi Jones!
scheint die ganze reihe zu sein.die brücke bleibt beim spielen unten
und der left popper schlägt unaufhörlich eine nicht vorhandene kugel raus.
können die schalter oder schalterkabel überhaupt was damit zu tun haben,
da ja im test alle einwandfrei funktionieren.
mfg
frank
Hört sich so an als ob er eine Kugel sucht. Gehen alle Schalter , Optos vom Kugelmagazin ?
Gruss Thorsten Heldt
Werden alle Kugeln in der Balltruhe im Test erkannt? Optos ok? Ich denke es wird ein mechanisches Problem wie ein verstellter Schalter oder sein aber man kann auch einen defekten ULN2803A auf der CPU nicht ganz ausschließen. Der ist nur gesteckt. Im Zweifelsfall mal tauschen.
FRG
HALLO!
was sollte den die balltruhe damit zu tun haben?
es wird ja keine kugel gesucht !
ich denke das im spiel alle schalter und optos
in der switch matrix reihe als gedrückt erkannt werden.
deshalb versucht er eine kugel aus dem
left popper zu schlagen.
mfg
frank
vorher funktionierte alles einwandfrei
uln habe ich noch da,
tausche ich mal au verdacht.
mfg
frank
Bevor du anfängst auf Verdacht an der Platine rumzubraten würde ich erst mal die zuständigen Stecker abziehen - dann weisst du ob der Fehler auf dem Board oder in der Verkabelung zu suchen ist.
Nick
ich löte natürlich nicht auf irgendeinen verdacht
einen ic aus.
der ist gesteckt.
was ändert sich denn beim abziehen des steckers?
mfg
frank
Der ULN ist ab der WPC-S CPU ab Werk gesockelt. Kann also nicht wirklich etwas passieren außer man hat 3 linke Hände:) Normalerweise ist Bauteiltausch auf Verdacht sinnlos aber bei Schalterproblemen hier zumindest einen Versuch wert.
FRG
ok,dürfte der popper nicht mehr schlagen...
versuch ich mal
uln getauscht.
problem noch vorhanden.
mfg
frank
Nur mal sicherheitshalber:
Im Test sind die Kontakte OK?
Im Spiel werden sie nicht erkannt?
Falls das so ist würde ich mal die Batterien raus nehmen und die Kiste damit komplett resetten. Anschliessend musste zwar alles neu einstellen, aber der Fehlerspeicher ist auch auf alle Fälle leer....
Hi Volley!
die schalter funktionieren alle im test!
batterien habe ich entfernt und stecker gezogen.
problem ist weiterhin vorhanden.
mfg
frank
p.s.
ich hatte die spielfläche komplett draussen,
inklusive stecker aus der backbox.
Texte doch mal Hobbykoch an! Eventuell kannst du ja mal dein Spielfeld / deine Platinen in seinen Flipper hängen! Dann weisst Du ganz schnell wo der Fehler liegt!
Nachtrag:
zeigt er im Test auch den RICHTIGEN Kontakt an oder nur IRGEND EINEN?
Noch eine Idee:
Löst du im Schaltertest die Schalter von Hand oder mit einer Kugel aus?
beim testen zeigt er natürlich die richtigen schalter an
und im spulentest die richtigen spulen.
mit uwe telefoniere ich noch,dann kann er seinen
mm mit zu mir bringen.
spass beiseite,ich bau das spielfled nicht mehr aus.
die schalter reagieren sehr gut,also egal
ob mit kugel oder hand.
ausserdem gehts um ein reihen problem,
wäre ja sehr komisch wenn alle schalter
mit blau weissem kabel nicht richtig funktionieren.
trotzdem allen danke für eure tipps.
gut das ich 6 wochen warten wollte mit den ersten spielen.
(nach dem letzten lackgang)ein paar wochen habe ich noch.
GENAU diesen Fehler hatte ich auch! Ich habe auch den schaltertest gemacht, aber leider nicht genau hingesehen! Er hat nämlich dann beim test einen geschlossenen Kontakt angezeigt, aber es war nicht der richtige Kontakt der angezeigt wurde sondern ein anderer! Ursache war bei mir ein falsch gesteckter Stecker! Deswegen auch meine Frage ob er wirklich den Schalter anzeigt den Du auch gedrückt hast!
Ansonsten kann es eigendlich keinen Fehler geben, oder Du müsstest ihn woanders suchen. Z.B. das Bälle in der Balltruhe einen Schalter kurzschliessen (Diode kaputt etc). Hast Du den Schaltertest mit Bällen in der truhe gemacht?
ja,bälle waren in der truhe.
habe auch die optos in der balltruhe überprüft,
alle in ordnung.
kann es sein das wir den Fehler an der falschen Stelle suchen?
Mach doch bitte mal folgendes:
Teste nochmal ALLE Schalter die an diesem Kabel hängen und merke dir Ihre Testnummer.
Anschliessend betätige mal ALLE ANDEREN Schalter! Kann es sein das eine der oben genannten Testnummern dann noch mal auftaucht? Wenn du einen Kurzen in der Switchmatrix hast wird nämlich immer der von der Selbsttestnummer her)niedrigere Schalter angezeigt! Bitte check das mal!
Wenn Du dann so einen Kontakt finden solltest, schau mal da nach defekten Dioden oder Kurzen (zu Lampenfassungen etc...)
ich denke du hast schon überprüft ob alle Stecker richtig gesteckt sind, oder?
Hi Volley!
alle schalter probiert,keine nummer taucht doppelt auf.
alle stecker in der backbox gelöst und wieder drauf gesteckt.
noch keine änderung.
spulen und stecker haben die richtige bezeichnung,also
kein stecker falsch gesteckt.
mfg
frank
ich tausche jetzt mal das cpu board mit meinem ss!
hat sich erledigt.
es war der troll kontakt.
habe nur mein messgerät verborgt,
deshalb weiss ich noch nicht ob es die diode ist.
danke
frank
