brauche Hilfe beim Scared Stiff
Hallöchen zusammen,
habe gerade meinen SS ein wenig aufgepeppelt und nu geht nix mehr :-(
Also, habe die Totenköpfe mit LED´s versehen und mir den Strom und das Signal aus dem beiden Steckern unter dem Playfield geholt. Habe die Kabel durchgemessen so das ich die beleuchteten Inserst zwischen den Slinghots angezapft habe, 6 Mal so wie bei Marvin in etwa beschrieben. Die LED´s funzen prima wie die Inserts auch- kein Problem- nur geht nun der rechte Slingshot nicht mehr und die Balltruhenspule auch nicht! Die LED sind mit :Widerständen und Dioden versehen.....
Was habe ich falsch gemacht, oder ist das zufall??? Glaube ich ja nicht..
Alle Sicherungen sind OK
Danke für Eure Hilfe vorab
Frank
Funktionieren die Spulen im Spulentest und die zugehörigen Schalter im Schaltertest?
Hallo
nein die Spulen gehen auch im Test nicht mehr, alle Sicherungen sind OK.
Ob die Bumper gehen habe ich nicht getestet..
Frank
Hi
mhm finde den Fehler nicht...
rechter Slingshot ohne Funktion, zählt auch nicht
Balltruhenspule geht nicht
alle 3 Schlagtürme gehen nicht, Punkte werden gezählt
Kann mir jemand helfen??
Gruss und danke
Frank
