PIT Geschrieben 21. April 2005 Geschrieben 21. April 2005 Hallo, bei dem PDB in meinem Indi fehlen die 20V. Kein Flasher funktioniert, LED 5 bleibt aus. Ein Wechsel von BR4 und auch C11 hat keine Änderung ergeben. Sicherung F111 ist o.k. Wo könnte sich die 20V noch verstecken? Gruß Pit
buja85 Geschrieben 21. April 2005 Geschrieben 21. April 2005 Kommt den bei BR4 Wechselspannung an? Miss mal beide Seiten von F111 gegen Pin 1 von J102.
Gast frg Geschrieben 21. April 2005 Geschrieben 21. April 2005 >> Wo könnte sich die 20V noch verstecken? Wenn du Gleichrichter und Kondensator gleichzeitig getauscht hast üblicherweise an der duch den Tausch von C11 geschreddeten Durckkontaktierung am einem Pin von C11. FRG
PIT Geschrieben 22. April 2005 Autor Geschrieben 22. April 2005 "Wenn du Gleichrichter und Kondensator gleichzeitig getauscht hast üblicherweise an der duch den Tausch von C11 geschreddeten Durckkontaktierung am einem Pin von C11." ==> Habe den neuen Becher-Elko bei C11 mal etwas höher gesetzt, so dass er nicht direkt auf der Platine aufsitzt. Beim höhersetzen wurde die Durchkontaktierung wieder hergestellt. Danke an FRG und BUJA für die Tipps. Ich lerne halt noch auf die alte Weise : try and error Gruß Pit
