PIT Geschrieben 27. April 2005 Geschrieben 27. April 2005 Hallo, ich schon wieder. Habe aus meinem 2. NBA Fastbreak ein PowerDriverBoard, welches die nötigen 5V für die CPU nicht zur Verfügung stellt. Ich kann nur 4V am Testpunkt messen und die CPU fährt (logischerweise) nicht hoch. Weder ein Wechsel der Dioden D7 bis D10 noch des Spannungsreglers LM317K haben eine Änderung gebracht. Kurioserweise habe ich ein ähnliches Problem mit dem PDB aus einem CV. Hier liegen jedoch die für die Switch-Matrix notwendigen 12V nicht an. Am Testpunkt kann ich nur 8,5 V messen. Die 18V für die Lampen liegen auch nicht voll vor. Hier hatte ich mal die Dioden D11-D14 gewechselt, aber ebenfalls ohne Ergebnis. Wäre froh, wenn Ihr mir nochmal helfen könntet bzw. Tipps hättet. Gruß Pit
buja85 Geschrieben 27. April 2005 Geschrieben 27. April 2005 Der LM317K hat eine interne Strombegrenzung. Es kann sein, dass auf einem Board ein defektes Bauteil zu viel Strom zieht und deshalb die Spannung absackt. Du solltest deshalb die Stecker zu den anderen Boards ziehen und die Messung wiederholen. Bleibt es bei den 4 V, miss die eingehende Wechselspannung an den gleichrichtenden Dioden sowie die ausgehende Gleichspannung. Wenn diese Werte in Ordnung sind, kann es eigentlich nur noch an den Werten von R1 und R2 liegen, welche die Höhe der stabilisierten Spannung bestimmen. Bei dem Problem mit den +18 V empfiehlt sich ein analoges Vorgehen was die Abtrennung der Verbraucher und das Messen angeht.
PIT Geschrieben 29. April 2005 Autor Geschrieben 29. April 2005 Aha! die fehlenden 5V sind wieder da. Die Widerstände R1 und R2 hatte ich einseitig ausgelötet und nachgemessen. Werte sind i.O. Im Grunde blieb nur noch ein Bauteil übrig, welches ich weder ersetzt noch gemessen hatte - der Elko. Den ersetzt und zack ist die erforderliche Spannung vorhanden. Die 12V sind nach einem Austausch der Dioden D1 und D2 auch wieder voll da. Wieso diese allerdings hier Einfluss nehmen ist mir nicht klar. Meine Messung der 18V aus denen die 12V generiert werden war falsch, da alle Verbraucher dranhingen. Danke an Buja für die Tipps Gru Pit
