wewu Posted May 31, 2005 Posted May 31, 2005 Ich habe hier eine CPU mit folgendem Fehler: Im Display erscheint: Gnd Short Row 6/ Gnd Short Row 7 und Gnd Short Row 8. Gewechselt habe ich U 19 und dann U 13. Leider nichts genützt. Kann es nun U3 sein oder was anderes?? CPU zeigt den gleichen Fehler auch in einem andern Gerät, Fehler muss daher auf der CPU liegen. Werner
Nick Posted May 31, 2005 Posted May 31, 2005 Hast du sicher schon kontrolliert, aber sind evtl. auf dem Board 2 Leiterbahnen verbunden? Sprich: Die entsprechenden Leiterbahnen gegeneinander auf Durchgang messen. Sollte einen Versuch wert sein bevor weitere IC's getauscht werden. Grüße Nick (<--- Gebranntes Kind)
buja85 Posted May 31, 2005 Posted May 31, 2005 Wenn man bei derartigen Schalterproblemen die Ursache nicht durch Messen, wozu in diesem Fall ein Scope erforderlich ist, feststellen will, ist stets das Erneuern von U20 die erste Wahl, denn dieses IC ist in den meisten Fällen die Ursache.
Register a new accountSign in
