ich werde aller Voraussicht nach mein Ersatzteillager durch eine RK-Schlachtung erweitern. Welche Flipper lassen sich mit den Platinen auch betreiben??
Gruss Det
Hallo
Roadking ist sys 11
wahrscheinlich nur benutzbar für High Speed und Grand Lizard
Tag zusammen, hier mal die Liste der System 11 Pin's:
F-14 Tomcat
Fire!
Fire! Champagne Edition
Millionaire
Pin*bot
Bad Cats
Banzai Run
Big Guns
Black Knight 2000
Cyclone
Earthshaker
Elvira and the Party Monsters
Game Show
Jokerz!
Mousin' Around!
Police Force
Space Station
Swords of Fury
Taxi
Transporter the Rescue
Whirlwind
Bugs Bunny's Birthday Ball
Diner
Dr. Dude
Pool Sharks
Radical!
Riverboat Gambler
Rollergames
Passen wird die überall in diesen Flippern, es sind aber ein paar kleinere Umbauten an dem Board zu machen.
Gruß Holger
Meine Frage:
Ohne Umbau sind die System 11 Boards wahrscheinlich aber nur abwärts kompatibel
Sys11 ist ja nur in 3 Pins eingebaut worden, dann kam sys11A usw
Ja, ohne Umbau nur in 3 Pins. Aber die System 11 ist eigentlich die einzige Platine wo alle Komponennten des Soundbereiches voll bestückt sind. Hier der Original Text von Marvin:
The original system11 CPU (as used in High Speed, Grand Lizard, Road Kings) is also very flexible, after the CPU board is modified slightly. It can work in any sys11, sys11a, sys11b or sys11c game with these modifications. CPU connector 1J18 pins 6,7 must be run to ground, otherwise the special solenoids will not work in sys11b and later games. Also there are six 1N5234 6.2 volt zener diodes that should be added to the back of the CPU board. If using a system11 board in a system11c game, just don't use CPU connectors 1J16 (volume control) and 1J15 (speakers), and the sound ROMs at U21 and U22 are not used.
Gruß Holger
