Volley Geschrieben 12. Juni 2005 Geschrieben 12. Juni 2005 (bearbeitet) Hier eine Äzvorlage für das Universal Gottlieb Testboard für alle Sys80 MPUs von Leon! Das Testprogramm und eine Anleitung zum benutzen könnt ihr auf Leons Homepage herunterladen bzw nachlesen! Hier erst mal die Bestückung des Boards! Die BLAUEN Linien sind Drahtbrücken (Kabel). Leider ging es nicht ohne... Neu und bei Leon noch nicht beschrieben sind 4 LEDs! Die Bedeutung der LEDs im einzelnen: LED1 => zeigt an ob das Reset Signal anliegt. LED an => Resetsignal (und Schaltung) OK LED 2 und 3 => zeigen an ob die Clocksignale OK sind! Wen beide brennen => Clocksignal OK LED5 (oben ganz rechts) zeigt an ob das IRQ-Signal anliegt LED4 (unten) zeigt die Testergebnisse an! 0 Blinker => CPU läuft NICHT! 1 Blinker => CPU OK 2 Blinker => RAM Z5 OK (5101) 3 Blinker => RIOT U4 OK, 4 Blinker => RIOT U6 OK 5 Blinker => RIOT U5 OK Dauerblinken: Alles OK, aber RIOT Ausgänge müssen noch geprüft werden! Bearbeitet 13. Juni 2005 von Volley
Volley Geschrieben 12. Juni 2005 Autor Geschrieben 12. Juni 2005 (bearbeitet) und hier die Ätzvorlage... Bearbeitet 13. Juni 2005 von Volley
bontango Geschrieben 13. Juni 2005 Geschrieben 13. Juni 2005 Schick! Hast Du das Layout und die Reset- und Clock- Checks selber gemacht (und wenn ja, wie?) oder war da Leon am Werk? Ich hatte mir das Teil auch mal angefertigt, muss aber sagen, dass die 'QuickScan80 Test Fixture' von ED (http://www.greatplainselectronics.com) wesentlich bessere Checks macht, ist natürlich auch teurer ... Gruss Ralf
Volley Geschrieben 13. Juni 2005 Autor Geschrieben 13. Juni 2005 (bearbeitet) Habe heute eine Mail von Leon bekommen! Er hat diese Platine geätzt und sie funktioniert einwandfrei! @Bontango: Layout und Eprom sind von Leon entworfen! Ich hab das Layout nur mit Eagle neu gemacht. Die Checksignale für Clock, IRQ und Reset wurden nach Rücksprachen mit Leon ergänzt! Bearbeitet 13. Juni 2005 von Volley
