Hallo ihr Bastler,
wir überlegen mal wieder, ob wir unser BK2K LED-Display Design in die Tat umsetzen sollen. Der Grund, aus dem dieser Beitrag trotzdem in der WPC Kategorie steht ist der Funhouse, den wir uns vor kurzem unter den Nagel reissen konnten, denn es wäre doch nett, das Display so auszulegen, dass man es bei Bedarf mit einem kleinen Huckepackboard auch für Funhouse und BoP verwenden könnte.
Soweit sollte das auch kein Problem sein, da die Boards ja im Prinzip identisch sind, bis auf ein bißchen Logik, die bei den WPC Displays vorgeschaltet ist, um auf dem CPU Board ein paar Ausgänge zu sparen.
Was mich etwas mißtrauisch macht ist die Tatsache, dass der Oberförster eine eigene 5V Versorgung auf den WPC Displays drauf hat. Daher meine Frage: ist die 5V Versorgung bei WPC so kritisch? Ich habe mal gerüchteweise gehört, die 5V würden bei WPC überwacht und im Überlastungsfall abgeschaltet, aber in unserem Schaltplan kann ich nichts dergleichen entdecken.
Vielleicht hat ja einer von den WPC Experten ein paar Anregungen, bevor wir den Spannungsregler unter die Lupe nehmen.
BK - der seinen BK2K gerne rot hätte
Habe folgendes herausbekommen:
- Der Funhouse hat KEINE Überwachung der 5V-Versorgung.
- Sie ist auf 5A ausgelegt (LM323).
- Im Normalbetrieb gehen 2,5A in den zuständigen Brückengleichrichter.
- Habe das Gerät mal ein paar Spiele lang mit einem zusätzlichen Ampere belastet: ohne Probleme.
Das ist so nicht richtig. Auf der CPU sitzt ein Motorola MC34064 am ASIC. Sieht aus wie ein kleiner Transistor. Bei Unterschreitung einer bestimmten Mindestspannung (glaube 4,63V) wird sofort ein Reset ausgelöst.
FRG
FRG
ok - habe mich unklar ausgedrückt.... Ich wollte sagen, er hat keine Überwachung des Stroms, der aus der 5V Versorgung gezogen wird. Somit kann man (solange Regler, Trafo, Gleichrichter mitspielen) den für die LEDs zusätzliche benötigten Strom abzweigen.
Der MC34064 ersetzt lediglich die übliche Reset-Schaltung.
Arno.
Das stimmt nicht.
Der LM323k schafft maximal 3 A, und das auch nur bei einer effektiveren Kühlung, dann schaltet er ab.
Eine zusätzliche Belastung halte ich nicht für vertretbar.
Im Übrigen gibt es bei 4,6 V oder weniger ein Reset, aber das wurde ja schon geklärt.
Richtig, anscheinend ein Fehler in meinem Datenbuch. 3A ist nach den Angaben von National Semi etc. korrekt. Damit werden wir leider eine eigene Spannungsregelung auf das Display-Board setzen müssen; vielleicht aus den 12V gespeist, wenn dort noch genügend Luft ist.
Bearbeitet von baumfalk
Nur aus den ungeregelten 12V. Für die geregelten sitzt ein 7812 mit Minikühlblech drauf. Willst du nicht mal die Orginal System 11 16er Platinen mit Transis auf der Rückseite statt UDNs nachbauen. Für 3-5 Stück unbestückt hättest du gleich einen Abnehmer wenn die unter 40 Euro bleiben<g>.
FRG
Ich denke mal, eher nicht. Unser Hauptansporn bei diesem Projekt ist ja auch, dass wir den BK2K und den Funhouse gerne auf Dauer behalten und das Displayproblem deswegen ein für allemal lösen wollen - abgesehen davon sieht der BK2K bestimmt klasse aus in rot, beim Funhouse bin ich mir da nicht so sicher.
Vermutlich werden wir dafür auch keine professionellen Platinen machen lassen, da der Oberförster diese Boards mittlerweile für einen wirklich fairen Preis anbietet. Wir könnten das kaum billiger machen, vor allem wenn man bedenkt, was für eine Schweinearbeit das Ganze wird, denn wenn man die Spezialdisplays vom Oberförster nicht hat, muß man die Kingbrightdinger von beiden Seiten abschleifen und die Beine verbiegen um sie noch löten zu können - sowas machen wir ein bis zweimal für uns, aber dann muß auch gut sein. Eventuell stellen wir das Design dann komplett ins Netz oder ins Forum, aber dazu müssen wir's natürlich erstmal testen.
Natürlich könnte man ähnlich wie für die Bally Display auch 'ne Sammelbestellung von nackten Platinen machen, denn die sind wesentlich besser als alles selbstgeätzte, aber auch dazu müßten wir erstmal einen Proto testen. Außerdem scheint das Interesse bisher nicht besonders groß zu sein, vielleicht ändert sich das ja noch, wenn wir irgendwann mal was vorzuweisen haben. Da die Displays in unserern Geräten bisher noch alle funktionieren haben wir es damit allerdings nicht besonders eilig.
Frank
