Hobbykoch Geschrieben 7. Juli 2005 Geschrieben 7. Juli 2005 Ich habe ein Glockenspiel mit 3 Spulen von Williams. Dieses habe ich an meinen Bally Captian Fantastic angeschlossen. Beim Spiel wird nur eine Spule angesprochen; beim Abzählen werden gleichzeitig 2 Spulen angesprochen. Die Dritte wird nicht genutzt. Ist das so ok oder funktioniert das nur mit einem Bally Glockenspiel. Hat jemand solch ein Glockenspiel zum Verkauf ? Danke Uwe
Medusa Geschrieben 7. Juli 2005 Geschrieben 7. Juli 2005 Hallo Uwe Ok unter der beschrieben Form ist das nicht. Die 3 verschiedenen Glocken entsprechen immer einer Zahlenreihe - Zehner, Hunderter, Tausender Beim manuellem Betätigen von den Zehner, Hunderter & Tausender Relays im Kopf wird der Kontakt zur entsprechender Zahl-Glocken-Spule (da habe ich aber echt Problemen mit der deutschen Sprache )hergestellt - die Lösung deines Problems liegt vielleicht dort. Ein Bally Glockenspiel habe ich leider nicht zuviel. Gruss Jean-Claude
Volley Geschrieben 7. Juli 2005 Geschrieben 7. Juli 2005 Normalerweise ist es egal welches Glockenspiel Du einbaust, solange 1) die Spulen die selbe Spannung haben 2) der Anschlussstecker gleich belegt ist! Ich denke bei 2) liegt dein Fehler! Williams hat den Stecker anders belegt!
Medusa Geschrieben 7. Juli 2005 Geschrieben 7. Juli 2005 Normalerweise ist es egal welches Glockenspiel Du einbaust, solange 1) die Spulen die selbe Spannung haben 2) der Anschlussstecker gleich belegt ist! Ich denke bei 2) liegt dein Fehler! Williams hat den Stecker anders belegt! komisch, dass dann beim Bonus Abzählen 2 Glocken bimmeln
Hobbykoch Geschrieben 7. Juli 2005 Autor Geschrieben 7. Juli 2005 Die Spulen funktionieren ja; also wird es sicherlich ein Problem mit der Belegung sein. Nur warum bimmeln beim Abzählen zwei Glocken ??? Werde ich Morgen mal prüfen
Volley Geschrieben 7. Juli 2005 Geschrieben 7. Juli 2005 komisch, dass dann beim Bonus Abzählen 2 Glocken bimmeln Ganz einfach: Die Glocken haben eine gemeinsame Rückführung, sind also an einem Anschlussbeinchen untereinander verbunden! Nun leg mal den Strom an die beiden NICHTVERBUNDENEN Beinchen der Spule! Der Strom fliesst dann durch die erste Spule über die gemeinsame Leitung durch die zweite Spule und wieder raus. BEIDE Spulen stehen also unter Strom und bimmeln gemeinsam! Soweit klar oder soll ich ne Zeichnung posten?
Medusa Geschrieben 7. Juli 2005 Geschrieben 7. Juli 2005 danke für die Erklärung und schlimmer noch, ich hätte daran denken müssen. Zeichnung ist nicht nötig. Je weniger man sich mit einer Materie beschäftigt, desto schneller vergisst man und die Unlust nimmt täglich zu.
