Jump to content
Posted
Hallo Zusammen!
Ich habe ein kleines Problem bei einem WPC95(Totan).
Die vierte und letzte Kugel wird nicht erkannt,
der Pin spuckt also 2 Bälle aus.
Also habe ich folgendes gemacht:
Balltruhe in meinen Junk Yard gesteckt,funktioniert!
Kabel von Photo Trans . und Led durchgemessen
bis zur Hauptplatine.
Widerstände auf Optoplatine(unter dem Playfield) auf Kontakt
mit Platine gemessen.
Opto und Photo Trans. nach Volt gemessen:
12 Volt andere Seite 1,3 Volt oder so ähnlich.(wie die anderen)
Wer hat noch einen brauchbaren Tipp für mich?
Mfg
FRank
Posted (edited)
Hallo Frank,
was sagt denn der Schaltertest zu den Optos in der Balltruhe ?
Viele Grüße
Edited by A.Pfeil
Posted
Hi Andreas!
im schaltertest zeigt der opto auch keine reaktion.
er ist also offen,auch wenn ich die kugeln entferne.
die anderen werden dann richtig als geschlossen erkannt.
mfg
frank
Posted
Da die Balltruhe in einem anderen Flipper funktioniert, wird es an deren Optos kaum liegen.
Verdächtig ist das 7-Opto-Board unterm Spielfeld bzw. ein Kontakt von der Balltruhe dahin oder von dort zum CPU-Board.
Zieh vom 7-Opto-Board mal alle Stecker ab und setz sie dann wieder auf. Vielleicht hilft das.
Wenn du in einem deiner anderen Flipper auch so ein Board hast, kannst du es ja versuchsweise mal tauschen.
Jedenfalls liegt das Problem irgendwo auf der Strecke von der Balltruhe zum CPU-Board.
Posted
Hi Buja!
das die optos und die zuständigen kabel in ordnung sind,hatte ich ja schon beschrieben.(ich hatte die wegstrecken von der balltruhe auf die playfieldplatine
und von da zum cpu board geprüft)...
mein junk und scared haben nicht die gleiche platine,hatte ich schon
nachgesehen.falls keiner mehr einen tipp hat,werde ich mal morgen
meine anderen pins nach passender platine durchforsten.
mfg
frank
Posted
Wenn alle Verbindungen und Kontakte in Ordnung sind, solltest du sicherheitshalber die beiden +12 V kontrollieren.
TP100 (+12) und TP103 (ca. +13). Ist eine der Spannungen zu niedrig, werden die Optos außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben, und dann funktioniert das eine, das andere nicht.
Ist das in Ordnung, muss es am 7-Opto-Board liegen. Der Schaltplan ist ja sehr übersichtlich.
Zunächst misst du die Spannung an J1.3, da müssen, wenn Strom durch die Diode in der Balltruhe fließt, ca. 1,4 V anliegen.
Dann legst du an J3.12 GND, um das Board für die weiteren Messungen scharf zu machen, und an J2.3 +12 V, um die suspekte Strecke zu aktivieren. Am IC U2 schlägt dann die Stunde der Wahrheit.
Die Spannung an Eingang 10 muss positiver sein als die an Eingang 11, und Ausgang 13 muss etwa 0,7 V haben, was dann zu etwa 1,4 V an J3.9 führt.
Posted
Hi Buja!
danke erstmal für deine unterstützung!
ich habe eine andere optoplatine eingebaut und
der opto spricht wieder im schaltertest an.
das problem mit den 2 kugeln bleibt aber.
er spuckt immer 2 kugeln aus und beendet das spiel erst wenn
beide kugeln im aus sind.
wenn die balltruhe die erste kugel ausspuckt und ich sie schnell abschieße
spuckt er keine zweite aus.
Mfg
Frank
Posted
ok,problem gelöst und wohl selber verursacht.
(bis auf die optoplatine)
ich hatte nach dem zusammenbau(reinigung)
das kabel eines schalters falsch angelötet.
danke für eure hilfe
frank
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
