Medusa Geschrieben 25. Oktober 2005 Geschrieben 25. Oktober 2005 Hallo mein Vector ........................................ als wiederkehrendes Problem habe ich immer wieder, dass die beiden linke Flipper nicht mehr wollen - seit gestern krieg ich die gar nicht mehr ans Wackeln. Hat jemand eine Idee? Gemacht habe ich bisher folgendes: Stecker oben links des Sol.Driver ersetzt Sol Driver umgetauscht gegen überholte und getestete Spule gewechselt (obwohl die erste nicht tot war) Lötstellen erneuert habe links (falls ich richtig gemessen habe) leicht über 40 Volt und rechts leicht unter 40 Volt mehr habe ich heute morgen nicht geschafft und mir fällt auch momentan nichts ein Gruss Jean-Claude
Skateball Geschrieben 25. Oktober 2005 Geschrieben 25. Oktober 2005 Kontakte am Flipperknopf überprüft und ggfs. nachgefeilt? EOS-Kontakte überprüft und nachgefeilt? Gruß Andreas
Volley Geschrieben 25. Oktober 2005 Geschrieben 25. Oktober 2005 Das jetztige Soliboard funktioniert in einem anderen Flipper einwandfrei???
Medusa Geschrieben 25. Oktober 2005 Autor Geschrieben 25. Oktober 2005 Kontakte am Flipperknopf überprüft und ggfs. nachgefeilt? EOS-Kontakte überprüft und nachgefeilt? Gruß Andreas Hallo Andreas beide sehen eigentlich ganz gut aus - aber ich werde sie einfach mal durch Neu-Material ersetzten Gruss Jean-Claude
Medusa Geschrieben 25. Oktober 2005 Autor Geschrieben 25. Oktober 2005 Das jetztige Soliboard funktioniert in einem anderen Flipper einwandfrei??? Hallo Frank müsste ich mal double-checken - ich glaube die lief sauber in einem Stern - aber auf jeden Fall ist sie überholt und auf Testbank kontrolliert auch hier werde ich mal überprüfen in einem anderem Spiel - sonst habe ich noch ein Stapel überholter&überprüfter Sol.Drivers - ich werde noch einige probieren Gruss Jean-Claude
Skateball Geschrieben 25. Oktober 2005 Geschrieben 25. Oktober 2005 beide sehen eigentlich ganz gut aus - aber ich werde sie einfach mal durch Neu-Material ersetzten Sichtkontrolle ist nicht immer alles. Die Kontakte an den Flipperknöpfen darfst Du ruhig nachfeilen. Gruß Andreas
okaegi Geschrieben 25. Oktober 2005 Geschrieben 25. Oktober 2005 Sonst kannst du noch folgendes machen: Flipperknopf drücken und den unteren Flipperfinger manuel in die obere Postion drücken. Wenn dieser oben hängenbleibt funktioniert die Haltespule vom Flipper und du hast ein Problem mit dem EOS Kontakt oder mit der primären Flipperspule. Oder du könntest mit einer Zusatzkabel mal die Kabel die zu den Flipperknöpfe (rechts und links) gehen miteinander verbinden. Dann müssten bei gedrückten Flipperknopf immer beide Spulen (rechts und links) anziehen...So findest du raus ob du unter umständen ein Kabel oder Steckerproblem hast... Gruss Oliver
Medusa Geschrieben 26. Oktober 2005 Autor Geschrieben 26. Oktober 2005 1 - Sonst kannst du noch folgendes machen: Flipperknopf drücken und den unteren Flipperfinger manuel in die obere Postion drücken. Wenn dieser oben hängenbleibt funktioniert die Haltespule vom Flipper und du hast ein Problem mit dem EOS Kontakt oder mit der primären Flipperspule. 2 - Oder du könntest mit einer Zusatzkabel mal die Kabel die zu den Flipperknöpfe (rechts und links) gehen miteinander verbinden. Dann müssten bei gedrückten Flipperknopf immer beide Spulen (rechts und links) anziehen...So findest du raus ob du unter umständen ein Kabel oder Steckerproblem hast... Gruss Oliver Hallo Oliver & Andreas gerade Eure zusätzliche Beiträge gelesen heute Morgen, kurz bevor ich wegfuhr, wollte ich genau das schnell testen, was Olvier in seinem erstem Teil der Antwort schreibt - aber zuerst - ich starte ein Spiel, und alles läuft wieder (nicht vergessen, das Problem ist ja nicht neu, es kehrt immer wieder)linke Flipper funktionieren tadellos - leider nur 30 Sekunden und wieder alles aus so und dann konnte ich den Test ausführen und es geschieht nichts - am EOS scheint es nicht zu liegen (aber feilen oder gegebenfalls ersetzten werde ich nicht vergessen ) als nächstes werde ich Olivers Teil 2 probieren - Ich hatte heute Nacht ( jeder kennt das, erwachen und über Flipperprobleme nachzudenken) in Betracht gezogen, die linke Kablerei probehalber zu ersetzten hierzu eine Frage: ich denke, dass der Durchschnitt der Kabel eingehalten werden muss - wie weiss ich, welche Stärke der Kabel hat? Oder genügt es scheinbar selbe Stärke (Williams Kabel) zu nehmen? Gruss Jean-Claude
Volley Geschrieben 26. Oktober 2005 Geschrieben 26. Oktober 2005 Check erst mal das Kabel! Bally hat die Masse immer von einem Punkt zum nächsten durchgeschliffen. Das Problem könnte also auch ein Problem an der Lötstelle am anderen Kabelende sein! Glaube nicht das das Kabel defekt ist!
Medusa Geschrieben 26. Oktober 2005 Autor Geschrieben 26. Oktober 2005 Hallo Frank, also, wenn ich dich recht verstehe, eine kalte Lötstelle irgendwo unterwegs Gruss Jean-Claude
Volley Geschrieben 26. Oktober 2005 Geschrieben 26. Oktober 2005 Ja, weil die Massekabel nicht irgendwo zentral zusammenlaufen sondern von einem Kontakt zum nächsten durchgezogen werden!
okaegi Geschrieben 26. Oktober 2005 Geschrieben 26. Oktober 2005 Für ein kurzen Test habe ich schon ein normales Kabel mit zwei Krokodilklemmen genommen und die Kabel von den Flipperknöpfen miteienander verbunden. Achtung: Bally hat die 43 + Volt von Spule zu Spule geschleift 8nicht die Masse). Kannst du an der Sicherung unter dem Spielfeld sehen. Das Spulenboard (oder die Flipperknöpfe) schalten die entsprechende Spule gegen Masse. Die Flipperknöpfe schalten im Endeffekt die Spule gegen Masse. Gruss Oliver
Medusa Geschrieben 27. Oktober 2005 Autor Geschrieben 27. Oktober 2005 Hallo heute Morgen auf die Schnelle: Flipperkontakte und EOS gefeilt Flipperknöpfe links und rechts verbunden - geschieht nichts Flipperspulen links - rechts verbunden => dann funzen beide Seiten schön sauber (übrigens sehr schwer bespielbar ) die Kontakte sowie EOS schliesse ich mal als Problemquelle defintiv aus @ Oekagi - dein letzter Beitrag habe ich erst gerade gelesen morgen werde ich voraussichtlich mehrere stunden Zeit haben und dem Kabel/Masseproblem in Ruhe nachgehen Gruss Jean-Claude
Medusa Geschrieben 28. Oktober 2005 Autor Geschrieben 28. Oktober 2005 (bearbeitet) Hallo ich habe heute viel Zeit mit meinem Vector verbracht, zuerst mit vorher nicht bestehendem Switch-Problem - mittlerweile gelöst und dann mit dem o.g Problem leider ohne Erfolg momentant blicke ich nicht mehr durch @Frank Bally hat die Masse immer von einem Punkt zum nächsten durchgeschliffen. Das Problem könnte also auch ein Problem an der Lötstelle am anderen Kabelende sein könnstest du mir bitte ein Foto machen - das mit dem durchgeschliffener Masse checke ich nicht - heisst das, dass der Kabel auf die Spule geht, und dann wieder weg davon zu nächsten, und dann wieder weg zu übernächsten?? Heisst durchgeschliffen / schleifen auf English ''daisychained'' ?? Gruss Jean-Claude Bearbeitet 28. Oktober 2005 von Medusa
MiB Geschrieben 28. Oktober 2005 Geschrieben 28. Oktober 2005 Du hast das richtig gedeutet, die Masse geht von einem Kontakt zum nächsten. Die haben nicht jedesmal ein neues Kabel gelegt. Gruss Michael
Volley Geschrieben 28. Oktober 2005 Geschrieben 28. Oktober 2005 Von SPULE zu SPULE hat Bally die 43V durchgeschliffen, von FLIPPERKONTAKT zu FLIPPERKONTAKT die Masse!
Medusa Geschrieben 1. November 2005 Autor Geschrieben 1. November 2005 Hallo liebe Freunde der Vector funzt wieder seit 17:45 heute 6 Stunden mit ihm verbracht, leider nicht mit Spielen Kurz: - wenigstens ein Drittel der Zeit mit wiederkehrendem Switchproblem (Totalausfall der ersten Kolonne - scheint aber jetzt im Griff zu sein) - alle Kabel kontrolliert - Stecker auf Sol.Driver erneuert - Durchgang aller geschliffenen Spulen kontrolliert ohne nennenswerten Erfolg, da kein Problem auftauchte - irgendwann habe ich dann alle Spulenlötstellen nachkontrolliert und habe dann eine gefunden bei den berüchtigten AT26 1200 Spulen mit doppelter Dioden, die gebrochen war, aber trotzdem +/- fest hing - beim Loslösen ist mir der Spulendraht abgebrochen - ich habe dann eine AN (oder AO) 26- 1200 in eine AT 26 1200 umgebastelt - Spiel gestartet - dann hat der linke Flipper gefunzt und nicht der rechte (also umgedreht - verstehe wer will) - Spiel aus und wieder angemacht: Beide Seiten tot - Wieder Sol Driver gewechselt und jetzt läuft alles kürzer ging meine Beschreibung nicht @Volley: Sorry für mein anfängliches Unverständnis - das mit dem durchgeschliffenen Massekabel hatte ich ganz anders verstanden und dann etwas gesucht, was es nicht gibt (Mehrsprachigkeit hat seine Vorteile, kann aber manchmal bei Falschinterpretation irreführen - aber meine CPU hat das jetzt geschnallt ) Was mit den Sol Driver los ist, weiss ich momentan nicht - 4 Stück die alle problemlos liefen und überholt sind liefen nicht mehr im Vector - wobei zu bemerken ist, dass mein Vector ein ausgespochener Sol.Driver-Killer ist Vielen Dank Gruss Jean-Claude
earlymember Geschrieben 1. November 2005 Geschrieben 1. November 2005 Salut Jean-Claude, deinen Ärger mit dem Vector kann ich nachvollziehen. Ich hatte mal eine ähnliche Sache, die mich Stunden wenn nicht Tage gekostet hat. Da war beim Kugelauswurf eine falsche Spule drin, mit einer Diode zuwenig. Ich denke, der Vector ist generell mehr kaputt als er läuft. Da ist einfach zuviel reingebaut worden. Jemand anderer Meinung? Aber Spass macht er trotzdem - wenn er denn mal läuft. Grüße, wolfram
Volley Geschrieben 1. November 2005 Geschrieben 1. November 2005 Ja, ich! Bis auf Kleinigkeiten zwischendurch läuft der seit über 3 Jahren einwandfrei!
Medusa Geschrieben 1. November 2005 Autor Geschrieben 1. November 2005 Salut Jean-Claude, deinen Ärger mit dem Vector kann ich nachvollziehen. Ich hatte mal eine ähnliche Sache, die mich Stunden wenn nicht Tage gekostet hat. Da war beim Kugelauswurf eine falsche Spule drin, mit einer Diode zuwenig. Ich denke, der Vector ist generell mehr kaputt als er läuft. Da ist einfach zuviel reingebaut worden. Jemand anderer Meinung? Aber Spass macht er trotzdem - wenn er denn mal läuft. Grüße, wolfram also, meiner lief fast 1000 Spiele problemlos, seitdem will er hartnäckig die Pole-Position meiner Problempins übernehmen aber da ist noch ein weiter Weg bis der mein Medusa eingeholt welcher wohl Montags in aller Frühe hergestellt worden war dem ich aber immer alles verziehen habe (erst 20 Jahre lang Problemchen) und auch verzeihen werde Liegt vielleicht an der Medusa, soll ja nicht allzu sympathisch gewesen sein. Gruss Medusa alias Jean-Claude
Medusa Geschrieben 1. November 2005 Autor Geschrieben 1. November 2005 (bearbeitet) Ja, ich! Bis auf Kleinigkeiten zwischendurch läuft der seit über 3 Jahren einwandfrei! wieviel Spiele? es geht ja auch anders, zB mein Centaur (ich packe Holz an ) hat seit 1988 erst ein Problem mit der Soundkarte gehabt - sonst nix Bearbeitet 1. November 2005 von Medusa
Volley Geschrieben 1. November 2005 Geschrieben 1. November 2005 Keine Ahnung! Hab ich nie gezählt. Sind aber schon einige Turniere und Spieltage der Flipperliga dabei gewesen! Auch Carbonis temporäres Dauerspiel hat ihn nicht geschafft!
ozzy Geschrieben 2. November 2005 Geschrieben 2. November 2005 Habe an meinem Vector auch Wochen mit Problemen verbracht. Hatte ich eine Sache erledigt, wackelte es schon wieder an einer anderen Stelle. Ich hatte die Baustelle schon fast aufgegeben, bis mich eine Nacht der Teufel ritt und ich ca 2 Meter Kabel, 50g Lötzinn, ne Handvoll Dioden, ein Stapel Platinen und was weiß ich noch in die Kiste verbaute, austauschte usw. Als ich dann in den frühen Morgenstunden mit frischen Kaffee die Kiste dann anschmieß, war der Spuk vorbei und das hat sich in den letzten 2 Jahre nicht mehr geändert. Seitdem ist der Vector bei mir die zufallässigste Kiste und Dank mir fast täglich mit netten Spielen. Also nicht Aufgeben, für die Kiste lohnt es sich auf jeden Fall. Gruss Ozzy
Medusa Geschrieben 2. November 2005 Autor Geschrieben 2. November 2005 (bearbeitet) keine Bange, Ozzy den Vector habe ich gegen einen Who Dunnit + Ersatzteile usw getauscht, wohl nicht um ihn zu verschrotten und auf dem anderen Forum heisse ich ja Vector es ist nur einfach so, dass je länger Spiele herumgereicht werden, je grösser die Probleme werden (denk ich mal, da man nie weiss was vorher daran gebastelt wurde) - vor allem bei so überladenen Pins wie die meisten Squawk/Talk Spiele von Bally. Gruss Jean-Claude Bearbeitet 2. November 2005 von Medusa
