wewu Geschrieben 4. Dezember 2005 Geschrieben 4. Dezember 2005 Im Verhältnis zur Musik ist die Sprache zu leise, man hört fast nichts. Poti für Einstellung gibt es nicht, oder dann nicht gefunden. Weiss jemand mehr?? Werner
Gast frg Geschrieben 4. Dezember 2005 Geschrieben 4. Dezember 2005 Hi Werner. Ist eine 11A oder 11B CPU eingebaut? Die 11A klingt ab und zu mal ein bischen "matschig". Das Problem werden aber wohl die beiden MC1458 Op Amps auf der CPU sein. Tausch die CPU mal testweise gegen eine andere aus. Ist das Problem dann weg die beiden 1458 auf der roginalen Platine tauschen. FRG
wewu Geschrieben 5. Dezember 2005 Autor Geschrieben 5. Dezember 2005 Danke Frank, ich habe die Antwort mal weitergeleitet. Werner
wewu Geschrieben 2. Februar 2006 Autor Geschrieben 2. Februar 2006 Die beiden 1458 sind nun getauscht. ( schnell gegangen <g> ) Leider hat sich am Problem nichts geändert. Soundplatine wurde auch getauscht, leider auch nichts genützt. Weitere Lösungsvorschläge???? Werner
Gast frg Geschrieben 3. Februar 2006 Geschrieben 3. Februar 2006 Werner, dann wohl einer der seltenen Fälle wo einer der Kondensatoren kaputt gegangen ist. Schapp dir dein Oszi und miß am besten mit einer Vergleichsplatine daneben wo bei Signalpfad nicht das rauskommt was rauskommen soll. Fehlerhafte Widerstände kann man hier im Normallfall ausschließen. Die werden in der Schaltung eigentlich nie hochohmig. FRG
