nocke Geschrieben 12. Februar 2006 Teilen Geschrieben 12. Februar 2006 Hat sich schon mal jemand über die Reproduktion der MPU Platine gedanken gemacht oder evtl. sogar schon einmal ein Layout entwurfen? Man könnte doch einiges weglassen und mal eine Ersatzplatine herstellen. Diese neu zu bestücken dauert doch bestimmt nicht so lange, wie manchen Säureschaden zu reparieren. Gruß Nocke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skateball Geschrieben 13. Februar 2006 Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 Das Problem dabei wird wohl sein, daß dann alle Programm-ROMs umgeschrieben werden müssen bzgl. Adressierung etc. Ansonsten müßten wieder die alten Komponenten der 68xxer Familie eingesetzt werden wie 6821er PIAs und eine 680xer CPU. Und damit hätte man nicht viel gewonnen, da die Bauteile schon lange abgekündigt sind. Die Ultimate MPU nutzt ja auch wieder die alten Bausteine, ist also auch nicht viel fortschrittlicher. Gruß Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stern Geschrieben 13. Februar 2006 Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 Neja, ich denke mir einer aktueller ARM7TDMA Embedded Chip (oder irgendeinen anderen, z.B. die Atmel teile) hat wahrscheinlich genug Dampf, und bei entsprechender Auswahl auch gleich alle E/As, aber man müsste noch ne EMU draufsetzen oder eine X-Compiler basteln. Währe zwar alles nicht wirklich schlimm, aber rechtfertigt der Bedarf den Aufwand ? Ich denke mir es gibt mehr als genug MPU Boards da draußen um den Bedarf lange Zeit zu decken. peter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rolf Geschrieben 13. Februar 2006 Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 Sehe ich auch so wie Peter, zumal man bei einem Ersatz ja neben der Cross-Kompilierei auch noch das I/O Verhalten der PIAs nachbilden muss. Sicher geht das alles mit viel Zeit, Wissen und gutem Willen .... Aber da soll es noch Ecken in D geben, wo Platinen noch kartonweise rumliegen Rolf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 13. Februar 2006 Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 Ich hab so etwas mal gemacht für meinen Harlem und zwar basierend auf dem 6809 (da war der noch nicht aufgekündigt:) http://www.pinball4you.ch/okaegi/pro_6809.html Die MPU hab ich noch und die läuft tatsächlich ! Das Hauptproblem ist, dass Bally die 16 (8 a und 8 Kanäle der 6821 Chips X- Mal verwendet. (z.b. Spulensteuerung und Soundsteurung über U11 (B Kanäle). Umgeschaltet wird über die CA1/2 oder CB1/2. Du brauchst, wenn du alles zusammenzählt relativ schnell 41 Ein und AUsgabeports. Wenn du auf der 6800 Technik bleibst, kannst du eine Platine basierend auf dem 6802, einem neueren 6264 Ram (oder Zero Power) und einem 27512 entwerfen. Genau das hab ich mit meinen 6809 Protoyp gemacht... Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
okaegi Geschrieben 13. Februar 2006 Teilen Geschrieben 13. Februar 2006 Bauteile kannst du so schon einige einsparen: Den 6810, 5101, die Eproms und der neue Resetkreis ist mega trivial. Ich hab es dann gelassen, weil die Platine immer noch viel zu gross wurde (und somit zu teuer...). Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
